-   -   выхлоп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vyhlop-3952/)
YKYPEHH 06.12.2009 20:01
выхлоп
сегодня лазил под машину, осматривал что есть. увидел интересную картину. болт крепления средней поперечной рулевой тяги и рычага поворотного кулака перетер трубу выхлопа. скорей всего произошло после смены рулевых наконечников (которые крепятся к колесам). делал все как и было, а получилось такое. подскажите из-за чего так перетирается?
Юс 06.12.2009 20:19
Из-за того, что со "штанами" кто-то наколхозил до тебя)
я так понял вот на этом перегибе?
если всё установлено по штатной схеме - там зазор больше 10мм
YKYPEHH 06.12.2009 20:29
ну ведь до этого ездила и ничего не перетиралось вроде:) когда поменял наконечники шум при поворотах пропал. через некоторое время опять появился! но виной уже стало вышеописанное
Юс 06.12.2009 21:09
ну так очень сложно судить. надо смотреть.
посмотри на состояние кронштейна выхлопа, который на КПП вешается. он там на 2х болтах.
№11
YKYPEHH 06.12.2009 21:26
вроде там. опять таки кронштейна не замечал такого, но труба не болтается, специально подергал
интереса ради, ты там по заказу чтоле машины разбираешь?:)
в следующий раз буду в гараже сделаю фото на телефон, чтобы наглядней было
Юс 06.12.2009 21:38
Вот у моей 2й тоже этого кронштейна не было - и выхлоп прогнулся в средней части. У меня там другая проблема была. тоже чё-то стучало-терлось на перегибе - но вроде у меня о стабилизатор передний. На 1й - кронштейн был, и было всё в порядке.
А вообще - выхлоп на 28м кузове всвязи с возрастом - это вечная головная боль :biggrin:
Юс 06.12.2009 21:39
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 23170)
нееее.
просто оба своих 28х я разобрал до болтика и обратно собрал:smile: включая двигатель.
wowan001 07.12.2009 16:39
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 23163)
Наконечники обмерял?Возможно резьба длинее положенного?:confused:
YKYPEHH 07.12.2009 17:07
мысль такая была, но так то все промерялось во время замены.
YKYPEHH 08.12.2009 15:27
Вложений: 1
вот она дырка
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
