Выхлопная труба накаляется...
Старый 30.12.2011, 09:02 #1
Аватар для Gaba86
Авто: BMW 520 E28 1987 г.в.
Angry Выхлопная труба накаляется...
Здравствуйте! такая проблема: BMW 520 e28 1987г... Работает ровно двигатель не шумит, но очень сильно греется выпускной коллектор....
выставил метки, проверил форсунки, пробовал регулировать зажигание (раннее, позднее) все так же... Уже не знаю на что грешить... Подскажите кто знает...
Gaba86 вне форума
Старый 30.12.2011, 09:16 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
Греется - понятие растяжимое. Если других жалоб нет - пусть себе греется.
А вообще - либо выпуск забит, либо вы что-то упустили в фазах грм или зажигалке.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 09:53 #3
Аватар для Gaba86
Грееться не то слово... Раскаляеться до красна... на холостых оборотах мин за 5-8 примерно... если погазуешь быстрее...
Gaba86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 11:48 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Катализатор забит скорее всего. Ослабить болты катализатора или снять его и посмотреть на результат.
Старый 30.12.2011, 13:30 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Gaba86 Посмотреть сообщение
А он там есть?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 30.12.2011, 16:37 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
А он там есть?
Может владелец скажет?
По признакам похоже на кат, если я правильно трактую понятие "сильно нагревается".
Старый 30.12.2011, 17:12 #7
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 328i E46 1999г.в.
Воевал с подобным косяком два дня.......
все оказалось проще чем я думал..... Датчик детонации поменял, все встало на свои места,причем диагностика ошибок не показала, заметил вообще случайно когда вывел на монитор и то на монитор выводил так до кучи
PS а коллектор нагревается действительно до красна, даже днем видно.
Utroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 18:31 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Чёт сомнительно как то,из-за датчика детонации штоп коллектор докрасна раскалялся на холостых
Старый 30.12.2011, 22:03 #9
Аватар для Utroff
Сказал спасибо: 6
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
я кстати когда обнаружил неисправный ДД тоже не подумал что он является причиной нагревания коллектора я его поменял просто до кучи (ну раз уж обнаружил так поменяю)и каково же было мое удивление когда я увидел что коллектор перестал нагреваться а потом подумал и все понял!!!! Датчик детонации это уши автомобиля и на основании электрических импульсов датчика, ЭБУ двигателем выбирает оптимальный УОЗ, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а также автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом.
на глаз можно определить так: при убитом датчике мотор должен затыкаться на высоких оборотах! У Gaba86 по ходу топливо догорает уже в коллекторе Т.Е. опережения нет
Старый 30.12.2011, 22:05 #10
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
тама нету датчика детонации
Остывающая выпускная (выхлопная) труба Bold-Bee Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.03.2012 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
