выкидывает антифриз е 39
Старый 04.08.2010, 12:50 #1
По умолчанию выкидывает антифриз е 39
выкидывает антифриз из расширительного бачка,что может быть?
temak вне форума
Старый 01.01.2013, 22:26 #2
Авто: БМВ 520I
у меня тоже самое.мучаюсь уже месяц,мастера предлагают то одно,то другое-никто толком не знают, как таковых сервисных центров по ремонту бмв у нас нет.Может ,поможет кто?
бмв ,520 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 08:04 #3
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
"голову продуло"...коробление ГБЦ и как следствие попадание газов в систему охлаждения - самый вероятный случай
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 08:07 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Так как информации вы предоставили, то преполагаю что такое происходит на заведеной прогретой машине со снятой крышкой расширительного бачка и что в системе охлаждения нет воздуха.
Как вариант прокладку головки блока надо менять.
Старый 02.01.2013, 14:53 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
...ведь нельзя крышку бачка на горячую открывать...если антифриз выкидывает то можт крышку новую купить?...только оригинал...
Старый 02.01.2013, 18:18 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
для начала сменить крышку расширительного бачка и прокачать систему. как показала практика, в большинстве случаев дело в крышке.
Старый 03.01.2013, 02:11 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Кто мешает прогревать со снятой крышкой да и вообще следовать TIS? [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.01.2013, 10:33 #8
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Тогда (если следовать ТИС)надо найти в ТИСе свою авту, а не накопитель остаточного тепла.
А там пишут: 6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 03.01.2013, 11:36 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а ведь кто сказал...что можно
Старый 03.01.2013, 15:51 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В начале там сразу сказано " Настоящие Указания по прокачке действительны только для автомобилей без накопителя остаточного тепла.", чего установлено или не установлено в обсуждаемой машине не уточнялось.
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
антифриз поменял цвет... bumer0611 Ремонт и эксплуатация BMW 35 12.07.2012 11:13
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
