| | #2 |
| Новичок Регистрация: 01.01.2013
у меня тоже самое.мучаюсь уже месяц,мастера предлагают то одно,то другое-никто толком не знают, как таковых сервисных центров по ремонту бмв у нас нет.Может ,поможет кто?
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
"голову продуло"...коробление ГБЦ и как следствие попадание газов в систему охлаждения - самый вероятный случай |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Так как информации вы предоставили, то преполагаю что такое происходит на заведеной прогретой машине со снятой крышкой расширительного бачка и что в системе охлаждения нет воздуха. Как вариант прокладку головки блока надо менять.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
...ведь нельзя крышку бачка на горячую открывать...если антифриз выкидывает то можт крышку новую купить?...только оригинал...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. | |
| | #6 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
для начала сменить крышку расширительного бачка и прокачать систему. как показала практика, в большинстве случаев дело в крышке.
__________________ |
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Кто мешает прогревать со снятой крышкой да и вообще следовать TIS?
| | #8 | |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Цитата: А там пишут: 6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. | |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
| Выкидывает антифриз | Shulz177 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 11.08.2014 03:07 |
| Антифриз в багажнике | alex_del | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 22.01.2014 15:00 |
| антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 16.07.2012 23:17 | |
| антифриз поменял цвет... | bumer0611 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 12.07.2012 11:13 |
| e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 30.12.2011 21:46 |
