выносит мозг печка на е32
Старый 09.02.2014, 09:47 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
По умолчанию выносит мозг печка на е32
Всем здравствуйте!Ребята может кто сталкивался с похожей проблемой,а то я себя совсем бараном чувствую.Уже год бодаюсь с мотором печки.суть в том,что во 2 положении(у меня климат)где плавная регулировка мотор то работает,то нет.причем ближе к максимуму мотор "рычит"то есть ток идет но недостаночный,а на максимуме( 3е положение) все работает.Поймать закономерность НЕВОЗМОЖНО!Все абсолютно хаотично и можно весь день проездить и все ок.
А ТЕПЕРЬ РАБОТЫ:сам мотор стоял от мерса - замена на новый по vin,подкидывал еще 2 блока управления - то же самое,сгорела в итоге сабля от перегрева(тк мотор останавливался а ток через саблю шол) отремонтировал(паяешь полевые транзисторы irf540)сабля заработала но глюк остался,заменил саблю на почти девственную-безрезультатно!Все разъемы смотрел,шевелил.провода проминал чтобы хоть как-то привязать глюк к чему-то-ничего,как появляется он когда угодно так и есть
Кто-то скажет забей ведь печка работает.но хочу докапаться,и надоело прислушиваться к работе мотора-стал или нет,а на максимуме ездить жарковато
любительбмв вне форума
Старый 09.02.2014, 10:44 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
было полдобное у меня, решилось пропайкой платы блочка управления климы, того на котором крутилки и кнопки
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 11:00 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
знаю,у меня такое много где было: панель приборов,блок света и климат в том числе,там папки от плат отламываются,точнее плюшка олова трескается так что все уже пропаяно
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 11:45 #4
Сказал спасибо: 15
Другой блок климы воткнуть не пробовал?
Старый 09.02.2014, 12:06 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
сам мотор крутится легко?
похоже что мощности малова-то.
Ну и надо разобраться как там происходит управление скоростью (предполагаю если полевики, то ШИМом), и если так, то воткнуть осцилограф и наблюдать за сигналом.
Я бы так начал...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 09.02.2014, 16:27 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
другие блоки пробовал и управляющий ток с блока на саблю тестил-показания четко и равномерно слушаются "колесика" никаких провалов и разрывови мотор новый крутится легко,но опять же тяжело глюк поймать:когда на работу едешь некогда заморачиваться а в выходной как на зло все работает все скорости целый день
Старый 09.02.2014, 17:39 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
такой блок управления климой? если да, то снимай и ищи проблему в нем, ищи непропаи, удели внимание потонциометру регулятора,
у меня моторчик отопителя, точно также себя вел, один в один, как ты описываешь, я тоже первым делом саблю поменял, благо лежала одна прозапас, ситуация не изменилась, разъем пятиконтактактный, котгрый слева за бардачком чинил, были подгоревшие силовые контакты, тож не помагло, блок климы подкидывал,…
кстати, этот блочек, что на фотке, я тоже не один раз снимал на этом авто, токо раза с третьего получилось, снял хорошо промыл, и тупо все пропаял,
Старый 09.02.2014, 17:46 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
ок!завтра попробую,кстати чем промывал плату?и пропаял абсолютно все?а то я паял папки на разъем когда блок своей жизнью жил
Старый 09.02.2014, 19:05 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от любительбмв Посмотреть сообщение
платы промываю, че есть под рукой, очиститель контактов… да хоть вдшкой, лишбы не агрессивная жижа, чтоб не разъела,
по делу, ща не поленился, посмотрел схемку управления мотором отопителя, в этом блочке управления, оказывается ни какой электроники особо нет,(эт мне чтот показалось, давно это было), там только потенциометр регулировки отвечает за регулировку, с его средней ноги, управляющая напруга идет на блок управления климой, а с блока климы, управление оборотами идет уже на саблю, )
так что в этом блочке, проверь переменник на управления оборотов, прям внутрь его побрызгай очистителем, мож в нем резистивный слой захряз, больше там на обороты ни чего не влияет
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение:
любительбмв (09.02.2014)
Старый 12.02.2014, 01:19 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
Ребята!пропаял в блоке климы тупо все что не понравилось и вторые сутки полет нормальный.Если что то продолжим тему,а пока пришел к тому,что даже если визуально кажется что пропай нормальный не факт что он надежен(фашики на олове экономят)
Сказал Спасибо любительбмв за это сообщение:
виттман (05.11.2016)
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
Что бы у вас ни было скопировано в буфер, вставьте. Tyler Общение и флуд 10 04.02.2011 23:02
Коллективный разум. 545irbis Общение и флуд 9 29.09.2010 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
