вышибает первую скорость
Старый 09.10.2011, 08:22 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию вышибает первую скорость
Привет всем форумчанам!!!Проблема следующая:на первой при троганьи с места машина дергалась как на пружине, решил что сцепа умирает.Загнал в сервис там разобрали стоял диск китай выжимной по крутил вроде шумит немного решил и его заменить короче купил выжимной sachs, а диск попался такой же, поставили собрали первая стала ооочень туго включатся (первое время вообще со 2 трогался), сказали диск притрется через неделю все ок будет, ага фиг там катаюсь уже пол года.Увеличил длину штока(толкателя)выжимного целиндра на 10мм!особо не помогло!Педаль сцепления после замены стала ощютимо мягче.Но при включении 1 скорости не доключается приходится или чере 2ю или немного тронутся втыкнуть нейтраль а потом снова первую, а в противном случае первую вышибает.Вот хотел узнать из за чего такое случилось может выжимной не тот?*спецы* которые собирали сказали что выжимной такой же (сам визуально их не сравнивал).До замены таких проблем небыло!Или может что то собрали не так?Масло заменяно.Сцепление прокачивал раза 4.Коробка getrag 220.0.0.225.94 bmw320i m50 1991год.За ранее благодарен
Андрей @1 вне форума
Старый 09.10.2011, 23:16 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
выжимной там не при чём. дело скорее всего в самой корзине.
все дёрганья при трогании как правило из за корзины. если что то менять в сцеплении, то уже сразу комплектом.
Старый 10.10.2011, 12:20 #3
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
100%карзина
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 18:41 #4
Сказал спасибо: 51
на счет тряски немного не так выразился например вот качусь техонько на первой и выжатом сцеплении потом чуть газу и сцепление если бросить то небольшие колебания как бабы трогаются потом глохнут вот такие, только немного ощютимые ну как то так!!!.А при троганьи с места ни вибрации не рывков нет.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 19:31 #5
Сказал спасибо: 51
Посоветовали тягу перевернуть ту которая соединяет рычаг переключения и коробку.Снял я сегодня тягу она была загнутым концом к коробке я ее перевернул к рычагу переключения.По моему результатов не дало.Рычаг загнутым концом вверх смотрит може вниз надо было? в книге глянул там воообще он ровный????
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
