Описание темы:Подскажите кто знает!!!!
Выскочила ошибка на е39 двигатель м52 TU
Старый 19.11.2010, 11:33 #21
Сказал спасибо: 12
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
какой датчик поставил,и скакой целью менял?
сименс, была плохая тяга на средних оборотах.
Переводчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 17:49 #22
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
попробуй старый датчик поставить,и посмотреть ,что-то изменица или нет.Но лучше сделать диагностику
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 23:54 #23
Сказал спасибо: 12
если это дроссельная заслонка, почему ошибка выскакивает только примерно после полу часа езды???
Старый 03.04.2012, 23:11 #24
Авто: BMW523i
Прошу расказать как все исправили?
Таже ситуация после замены КВКР ошибка двигателя-только сразу выскочила, на холостых норм-газу даеш начинает трусить и збрасывает обороты.
а и еще комп написал добавить житкость в омыватель , хотя раньше не писал.
Vasilenich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 23:45 #25
Авто: BMW523i
По умолчанию Выскочила ошибка на е39 м52 TU
Сегодня заменил клапан вентиляции картера ?после замены машина завелась на холостом нормально а как газу даеш сильно задергалась, загорелся индикатор ASC+Т, высветилась следующая ошибка: Motornotprogramm . На холостых работает хорошо а газу даеш сильное подергивание. Заглушил машину постоял минут 10, завел отоже самое, ошибку выбивает через 20 сек.
Старый 04.04.2012, 00:20 #26
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Трос порвался , криво поставили , разъём забыли одеть
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 00:34 #27
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
или какую то трубку не одели на клапан вентиляции...
Старый 04.04.2012, 01:13 #28
Авто: BMW523i
Трос порватца не мог -с салона на газ нажимаю, датчики все одел, Криво поставил- ето как?
Старый 04.04.2012, 13:34 #29
Авто: BMW523i
Перебрал все заново, ничего не обнаружил, собрал - тоже самое что и было.
(Где искоть, ету маленькую гадость которая не дает мне ездить!?)
Старый 04.04.2012, 22:55 #30
Авто: BMW523i
проблема решилась-не той стороной закрутил фишку дроселя
ошибка 28B8 двигатель М54 Антон Мальцев Ремонт и эксплуатация BMW 20 19.12.2017 17:57
E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. MyBMW Ремонт и эксплуатация BMW 36 05.02.2010 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
