Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #21 |
Новичок Регистрация: 03.08.2010
Сказал спасибо: 12
![]() | #23 |
Сказал спасибо: 12
если это дроссельная заслонка, почему ошибка выскакивает только примерно после полу часа езды???
![]() | #24 |
Новичок Регистрация: 03.04.2011
Прошу расказать как все исправили? Таже ситуация после замены КВКР ошибка двигателя-только сразу выскочила, на холостых норм-газу даеш начинает трусить и збрасывает обороты. а и еще комп написал добавить житкость в омыватель , хотя раньше не писал. |
![]() | #25 |
Сегодня заменил клапан вентиляции картера ?после замены машина завелась на холостом нормально а как газу даеш сильно задергалась, загорелся индикатор ASC+Т, высветилась следующая ошибка: Motornotprogramm . На холостых работает хорошо а газу даеш сильное подергивание. Заглушил машину постоял минут 10, завел отоже самое, ошибку выбивает через 20 сек.
![]() | #28 |
Трос порватца не мог -с салона на газ нажимаю, датчики все одел, Криво поставил- ето как?
![]() | #29 |
Перебрал все заново, ничего не обнаружил, собрал - тоже самое что и было. (Где искоть, ету маленькую гадость которая не дает мне ездить!?) |
![]() | #30 |
проблема решилась-не той стороной закрутил фишку дроселя
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
ошибка 28B8 двигатель М54 | Антон Мальцев | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 19.12.2017 17:57 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. | MyBMW | Ремонт и эксплуатация BMW | 36 | 05.02.2010 11:22 |
