Описание темы:Подскажите кто знает!!!!
Выскочила ошибка на е39 двигатель м52 TU
Старый 16.11.2010, 18:19 #1
Сказал спасибо: 12
По умолчанию Выскочила ошибка на е39 двигатель м52 TU
Сегодня по совету автопорта заменил клапан вентиляции картера со всеми патрубками. после замены машина завелась нормально, и поехала. проехав около 10км сильно задергалась, загорелся индикатор ASC+Т, высветилась следующая ошибка: motornot (это на немецком, слово на полное ,так пиксели битые), engine fail (так это выглядит на английском, надпись тоже не полная). на холостых работает хорошо а при движение сильное подергивание. Заглушил машину постоял минут 10, завел ошибок нет, как только нажал педаль газа сразу задергался двигатель и опять вылезли ошибки.
Переводчик вне форума
Старый 16.11.2010, 18:47 #2
Сказал спасибо: 13
...разъемы все подключили?:)
Старый 16.11.2010, 18:53 #3
Сказал спасибо: 12
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
да разъемы все подключены, специально проверил. единственное при установки патрубков обломал датчик давленя масла, который стоит позади масленого фильтра, из-за него может быть такая проблема?
Переводчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 09:22 #4
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Не менять что ли?
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 09:40 #5
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Переводчик, разные причины могут быть. Motor Not Program, видимо, горит у тебя.
У меня, например, такое вылечилось заменой дроссельной заслонки
Старый 17.11.2010, 09:55 #6
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Леша, я хотел поменять и у себя, но в тисе не нашел на свой мотор инструкции((((
Старый 17.11.2010, 14:19 #7
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
В нотпрограмму из-за датчика мотор может и уходить но дёргатся думаю не будет может где то воздух подсасывает?
Старый 17.11.2010, 19:38 #8
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
Диагностика?
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 20:00 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Много раз сам лично менял рециркуляционный клапан, но честно говоря таких последствий не наблюдал. По памяти помню, что у некоторых моделей там на впускном коллекторе находится шланчик тоненький на регулятор давления топлива, на некоторых снизу коллектора есть датчик температуры впускного воздуха. Проверьте. Может случайно что-то сдернули...
Старый 17.11.2010, 20:18 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Непохоже на подсос воздуха, при подсосе обычно колбасит на х.х.
Ну очень похоже на дроссель
ошибка 28B8 двигатель М54 Антон Мальцев Ремонт и эксплуатация BMW 20 19.12.2017 17:57
E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. MyBMW Ремонт и эксплуатация BMW 36 05.02.2010 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
