Высокие обороты на ХХ
Старый 12.09.2012, 19:23 #1
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
По умолчанию Высокие обороты на ХХ
Машина Е36 316 мотор м40. На
Холостых обороты больше 1000 чем больше прогревается там они выше. Что может быть? Какие то умники поставили туда фильтр нулевого сопротивления, вместо штатного, он весь грязный уже в хлам, могут обороты высокие из за него быть?
Последний раз редактировалось Fluzer; 12.09.2012 в 19:23.
Fluzer вне форума
Старый 13.09.2012, 00:21 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
врятли это нулевик,но может!а так-мыть заслонку и клапан хх,проверять их-дпдз и клапан хх
Arbeit macht frei...
Старый 13.09.2012, 00:38 #3
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Прости за тупости но что есть дпдз? Датчик дрос заслонки? Заслонку протерал... Чем лучше все промыть? Средством для очистки карбюра?
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 13:14 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
ДатчикПоложенияДроссельнойЗаслонки. да карбклинером все помыть потом тряпкой протереть насухо!только аккуратней чтоб он в регулятор ХХ не затек-баченком вверх держать- а то умер один у нас))
Fluzer (13.09.2012)
Старый 13.09.2012, 12:52 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
да... сними регулятор хх и хорошо продуй его карбоклинером, потом воздухом, также сделай туже процедуру с заслонкой.
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 14:04 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Может.
Сначала поменяй фильтр...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
Fluzer (13.09.2012)
Старый 13.09.2012, 14:20 #7
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
щас попрбую помыть все и на разборку за корпусом воз фильтра съезжу....
Старый 13.09.2012, 22:04 #8
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Промывка регулятора ХХ и ДПДЗ не помогло... Завтра воздушным фильтром займусь. А если и это не поможет что ещё может быть? Диагностика? И ещё вопрос, как проверить муфту вязкости на работоспособность? движок греется на холостых, "мощного" звука на горячем движке не слышно, значит не включается муфта...
Последний раз редактировалось Fluzer; 13.09.2012 в 22:29.
Старый 14.09.2012, 11:26 #9
Авто: BMW 520i Touring E34
Если греется, проверяй термостат, воздух в системе! И что влито в радиатор, как давно меняли жидкости? И радиатор иногда надо снаружи очищать от пыли и листвы и всякой хрени, бывает и из за этого греется, нету продува! И то что ты поставил тот вентилятор, это не есть гуд, проблема не так решается, она остаётся и потом всё равно проявится, всему есть придел! Кулибиным быть хорошо, но BMW этого не любит!
Последний раз редактировалось aleks14; 14.09.2012 в 11:31.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 07:40 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
всегда греется?на горячем норм так должна жужать!могу дать проверить заведомо рабочую бу бехр родную если в САО тыеще может быть лямбда и подсосы
е34- высокие обороты при малой скорости teerman Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.11.2012 06:33
Высокие обороты при малом ходу taron.asatryan Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.12.2011 12:08
после кап ремонта м52 высокие обороты ПОМОГИТЕ ПОЖ !!!! fsb Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.04.2011 23:30
высокие обороты на холостом Mikl Ремонт и эксплуатация BMW 21 18.09.2010 14:36
высокие обороты zhurik300 Дизель-клуб 5 15.02.2010 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
