| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
Машина Е36 316 мотор м40. На Холостых обороты больше 1000 чем больше прогревается там они выше. Что может быть? Какие то умники поставили туда фильтр нулевого сопротивления, вместо штатного, он весь грязный уже в хлам, могут обороты высокие из за него быть? Последний раз редактировалось Fluzer; 12.09.2012 в 19:23. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
врятли это нулевик,но может!а так-мыть заслонку и клапан хх,проверять их-дпдз и клапан хх
| | #3 |
Сказал спасибо: 69
| | #4 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ДатчикПоложенияДроссельнойЗаслонки. да карбклинером все помыть потом тряпкой протереть насухо!только аккуратней чтоб он в регулятор ХХ не затек-баченком вверх держать- а то умер один у нас))
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Fluzer (13.09.2012) |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.10.2010
Сказал спасибо: 6
да... сними регулятор хх и хорошо продуй его карбоклинером, потом воздухом, также сделай туже процедуру с заслонкой.
| | #6 | |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Сначала поменяй фильтр...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
| Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение: | Fluzer (13.09.2012) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 69
Промывка регулятора ХХ и ДПДЗ не помогло... Завтра воздушным фильтром займусь. А если и это не поможет что ещё может быть? Диагностика? И ещё вопрос, как проверить муфту вязкости на работоспособность? движок греется на холостых, "мощного" звука на горячем движке не слышно, значит не включается муфта...
Последний раз редактировалось Fluzer; 13.09.2012 в 22:29. |
| | #9 | |
| Новичок Регистрация: 03.01.2012
Откуда: Германия Авто: BMW 520i Touring E34 | Цитата:
Последний раз редактировалось aleks14; 14.09.2012 в 11:31. | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 148
всегда греется?на горячем норм так должна жужать!могу дать проверить заведомо рабочую бу бехр родную если в САО тыеще может быть лямбда и подсосы
| е34- высокие обороты при малой скорости | teerman | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.11.2012 06:33 |
| Высокие обороты при малом ходу | taron.asatryan | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 14.12.2011 12:08 |
| после кап ремонта м52 высокие обороты ПОМОГИТЕ ПОЖ !!!! | fsb | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 22.04.2011 23:30 |
| высокие обороты на холостом | Mikl | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 18.09.2010 14:36 |
| высокие обороты | zhurik300 | Дизель-клуб | 5 | 15.02.2010 00:55 |
