-   -   Высокие обороты на ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vysokie-oboroty-na-hh-21113/)
Fluzer 12.09.2012 19:23
Машина Е36 316 мотор м40. На
Холостых обороты больше 1000 чем больше прогревается там они выше. Что может быть? Какие то умники поставили туда фильтр нулевого сопротивления, вместо штатного, он весь грязный уже в хлам, могут обороты высокие из за него быть?
FuchS 13.09.2012 00:21
врятли это нулевик,но может!а так-мыть заслонку и клапан хх,проверять их-дпдз и клапан хх
Fluzer 13.09.2012 00:38
Сообщение от FuchS (Сообщение 207023)
Прости за тупости но что есть дпдз? Датчик дрос заслонки? Заслонку протерал... Чем лучше все промыть? Средством для очистки карбюра?
Galistan 13.09.2012 12:52
да... сними регулятор хх и хорошо продуй его карбоклинером, потом воздухом, также сделай туже процедуру с заслонкой.
FuchS 13.09.2012 13:14
Сообщение от Fluzer (Сообщение 207030)
ДатчикПоложенияДроссельнойЗаслонки. да карбклинером все помыть потом тряпкой протереть насухо!только аккуратней чтоб он в регулятор ХХ не затек-баченком вверх держать- а то умер один у нас))
Тиберий 13.09.2012 14:04
Сообщение от Fluzer (Сообщение 206981)
Может.
Сначала поменяй фильтр... :facepalm:
Fluzer 13.09.2012 14:20
щас попрбую помыть все и на разборку за корпусом воз фильтра съезжу....
Fluzer 13.09.2012 22:04
Промывка регулятора ХХ и ДПДЗ не помогло... :shock: Завтра воздушным фильтром займусь. А если и это не поможет что ещё может быть? Диагностика? И ещё вопрос, как проверить муфту вязкости на работоспособность? движок греется на холостых, "мощного" звука на горячем движке не слышно, значит не включается муфта...
FuchS 14.09.2012 07:40
всегда греется?на горячем норм так должна жужать!могу дать проверить заведомо рабочую бу бехр родную если в САО тыеще может быть лямбда и подсосы
Fluzer 14.09.2012 09:13
Сообщение от FuchS (Сообщение 207163)
А я поставил вентилято самодельный какойто, с таким е
Машину брал. Он без муфты, просто на пряму на помпу накручивается и крутится все время, вот с ним она не греется!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
