выставить время на мониторе
Старый 07.03.2013, 13:36 #1
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
По умолчанию выставить время на мониторе
всем привет!Ай нид Суть проблемы,-не могу выставить время,дату,параметры борт.компьютера на мониторе 16*9. Стояла до того бизнесс с53(кассетная штатка). Купил комплект(вм54,мк3,тв-модуль,чейнджер,монитор 16*9 и косу для подключения). Все работает,но как транслятор(радио,тв,cd). Не выставляется ни время,ни дата....Причем пробовал в разных комбинациях,-сперва время потом дату и наоборот,-результата ноль.Иконка"установ"(на фото черной стрелкой указано) не становится активной. Не отображаются параметры компьютера(пробег,лимит и тд). Подскажите,как "привязать" этот комплект к авто? Может сигнал на какой пин подать или запрограммировать? Можно конечно и без всего этого ездить,но хотелось бы использовать комплект на все 100%. Заранее благодарен[Только для зарегистрированных...]
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
Последний раз редактировалось корвин; 07.03.2013 в 13:38.
корвин вне форума
Старый 07.03.2013, 19:51 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Сначала наводишь на установить и жмешь , потом минуты , часы и выходиш . И нигде не читал что zcs изменялся и все хозяйство кодировалось . Если приборка LOW может борткомпьютер и неработает -не в курсе .
Старый 07.03.2013, 21:06 #3
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
так я так и делалтолько вот в спящем режиме,когда ключ в положении 0 при нажатии на клавишу часы на экране должно отображаться время. А его нет. Вместо него пустой экран.................
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 22:16 #4
корвин, что в ЦШ твориться? КОМБИ какая?
Старый 08.03.2013, 01:07 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Пробей номер своей приборки в ETK . Увидиш подходит ли она для опций которые ты внедряеш .
Как выставить дату и время на X5 E53 4.4i FoRD71 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
