взаимозаменяемостЬ ДМРВ
Like Tree1Likes
Старый 17.12.2014, 22:11 #11
доброе время суток чуть не в тему но про дмрв есть м47 заменил дмрв брал у официалов прошил также заменил датчик наддува вопрос вот в чем есть ошибка на хх инпа показывает люфтмассе 40кг а шкала всего лишь до 16 кг на заглушеной стабильно 6 кг думаю на заглушенной должно быть 0 кг поправте если не прав
serioga 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 22:35 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
все верно, 40 на хх это пц как много, должно быть 9-12 думаю
serioga 1981 likes this.
Arbeit macht frei...
Старый 19.12.2014, 00:59 #13
ага значит должно быть кз
Старый 22.12.2014, 02:10 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Bosch и Siemens - совершенно разные системы. На БМВ в частности. Следует это учитывать.
Старый 24.12.2014, 21:14 #15
извени а как узнать бош или сименс. брал у официалов все по документам. довавлю процессор то есть дде бош дмрв тоже бош прошивал как написани в тис. и еще заметил со скинутой фишкой с дмрв на заглушонном двигателе инпа показывает 3_6кг порбовал на кз не наблюдается буду думать
Старый 29.12.2014, 01:15 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
кроилово разве не ведёт к попадалову раз дианоза пишет?чё агонизировать скупой платит дважды тупой трижды а лох постоянно(плюс для тех *** вертяк вертяк говоришь а нет ли дешёвых вариантов)дпс-давай пятихатку сразу или наоборот спд скупой платит дважды.
Старый 29.12.2014, 10:19 #17
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
даже отломанная пластиковая сеточка от дмрв на мс43, мс42 (м54 м52ту) ведёт к неправильным показаниям сего датчика и 211й ошибке по инпе, проверено в боях))
а уж замена на кетай - так ваще 18кг/ч воздуха на холостых и расход под 20л
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
ДМРВ на М57 rsl1805 Дизель-клуб 1 24.12.2012 12:24
Какое напряжение на проводах ДМРВ vmb777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 01.12.2010 02:45
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
