-   -   X-5 (E-53, 2005, американка) - машина дергается иногда (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x-5-e-53-2005-amerikanka-mashina-dergaetsya-inogda-11169/)
serdar 26.02.2011 22:44
[quote=MAN;102735]
Сообщение от serdar (Сообщение 102437)
на долго интересно ее хватит
ошибки(chek) на панели не было?
нет - ни на панели - ни на компьютере во время диагностики ничего не показало - ни одной ошибки
правда сегодня еще немого вместе с другом под машиной полазили - над карданом после коробки - стоит какой то датчик - BOSH - и на нем то ли прокладка пропускает то ли уплотнительное кольцо а че еще интересно - в глубине над датчиком вверху - проем а внутри пластмассовый кожух какой то с круглой выпуклостью - вокруг сухо а с выпуклости капли масла стекают... подумали что это от датчика BOSH на кардан капает и разбрызгивает - но кардан не в масле да и вся эта пластмасса была бы в масле а не только круглая выпуклость... кто нибудь вкурсе - что это и почему?
начали открывать болт масла в коробке - масло потекло (температура была около 50-60 0С) значит масло много - правда друг сказал что масло грязноватое...
serdar 26.02.2011 23:01
Сообщение от MAN (Сообщение 102733)
Аналогов много недорогих сейчас.:nod:
От других авто не нужно ставить:smile:
ну да - я это понял... просто у нас большинство машин от 320 - до 540 моделей начиная с 91 до 2002 годов... вот я и подумал - может от них какая нибудь подойдет...
is4.8Yura 27.02.2011 23:41
Коробка с мехатроником. Должна ошибку показывать на панели. Обязательно на комп. Если затяните ремонт может потянуть до 5 т бакинских.
serdar 28.02.2011 12:42
Сообщение от is4.8Yura (Сообщение 103117)
спасибо - но ошибки на панели никакой нету... но я скоро поеду в столицу - в Сервис Центр БМВ - посмотрим - че там скажут...
serdar 28.02.2011 12:48
E46-74RU 02.03.2011 07:28
У меня такая же ситуация. Когда едешь медленно то при скорости 40-60 перед переключением со второй на третью вроде начинает трясти. Если при этом поддать газу всё нормуль. На форуме x5world пишут, что это может быть из-за подушки двигателя. Отпишись обязательно как выяснишь.
Libertos 02.03.2011 12:39
У знакомого на Мерсюке такое было - оказался кардан изношен
вова 1951 03.03.2011 09:09
Сообщение от E46-74RU (Сообщение 103941)
Возможно и из-за расходомера. Были такие случаи.
serdar 03.03.2011 22:16
привет всем
я вчера сделал диагностику в БМВ Центре - - сказали что все чисто... сейчас прокладку меняют на креплении генератора (утечка масла) и сальники на переднем редукторе. подушки мотора вроде нормальные - так как сняли опорную балку. ну если что - завтра еще уточню у них и заодно про расходомер спрошу. если ничего не обнаружу - то просто проверю уровень масла в коробке (если мало добавлю) и так оставлю
если что - завтра отпишусь!
E46-74RU 13.10.2011 20:12
В общем у меня эта проблема устранилась после полной замены масла в АКПП. Масло было черным и пахло старым маслом, но не горелым. магниты без стружки. пробег 220000 км.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
