X3 E83 N52N Не заводится
Старый 25.12.2016, 12:34 #61
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Сообщение от cheburka Посмотреть сообщение
Ну тогда они ж должны быть в списке? Почему их нет есть предположения?
Блок dme вызови и прочитай ошибки.
На 1,5 атм не заведется,схватывать будет, но работать не будет.
В бутылку пэт с топливом накачай давление компрессором и в рампу,насос только отключи )
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 13:41 #62
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
Уже полез насос снимать.
Не могу понять как снять одну фишку и вынуть "стакан" с насосом. Может кто делал подскажет?
Все фишки с кнопками быстросъемными а эта не понятная как ее сдергивать
Изображения
Тип файла: jpg 2016-12-25 13.11.24.jpg (427.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-12-25 13.13.12.jpg (571.1 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось cheburka; 25.12.2016 в 13:43.
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 13:47 #63
Кажется вот это [Только для зарегистрированных...]
Старый 25.12.2016, 18:39 #64
Теперь надо понять как проверить помпу и можно ли найти замену. Похожий насос есть в каталоге TI([Только для зарегистрированных...]) только сетки такой нет
Изображения
Тип файла: jpg 2016-12-25 18.31.36.jpg (520.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-12-25 18.31.51.jpg (499.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-12-25 18.32.25.jpg (610.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-12-25 18.32.42.jpg (553.6 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось cheburka; 25.12.2016 в 18:46.
Старый 25.12.2016, 19:50 #65
Один в один как у меня из PDF каталога сверху.
Про съем насоса: В ТИС реально пропущено самое интересное. Для того чтобы вынуть стакан с насосом нужно с начала вытащить из крышки стакана с насосом трубку переливную (черную). Сама трубка на конце имеет что-то типа фланца (утолщения) за счет которого держится на защелках крышки. Чтобы ее вытащить нужно либо приложить усилие и выдернуть ее из замков что не удобно в ограниченном пространстве или двумя отвертками (попросить друга) отжать лепестки которые препятствует извлечению трубки из крышки. Когда трубка снята открывается возможность нажать на тот самый лепесток=фиксатор удерживающий стакан с насосом в обойме. Все остальное разбирается по тису
Изображения
Тип файла: jpg pomp.jpg (49.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось cheburka; 25.12.2016 в 20:02.
Старый 25.12.2016, 20:19 #66
Судя по [Только для зарегистрированных...] давление топлива у моего N52 должно быть 5 бар. Из графика по этому насосу получается что максимальное давление 100-120 PSI (1 psi = 0.07 бар) то есть около 7 бар. Вывод: нам такой подходит. Осталось найти замену.
Изображения
Тип файла: jpg pompg.jpg (68.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-12-25 20.30.53.jpg (719.7 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось cheburka; 25.12.2016 в 20:32.
Старый 26.12.2016, 10:13 #67
У тебя тут ДМЕ горит жёлтым,значит в блоке присутствуют ошибки
В отчетах Carly нашел такую шляпу.
Изображения
Тип файла: jpg dme.jpg (29.5 Кб, 10 просмотров)
Старый 26.12.2016, 10:25 #68
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
У тебя много лишних движений,а толку совсем нет. Карли,шмарли ........... сделай нормальную диагностику.Не можешь сам,дай человеку денег,пусть нормально посмотрит ошибки,а твои шарахания из стороны в сторону результата не принесут.Либо очень не скоро и дороже.
Старый 26.12.2016, 13:23 #69
А у тебя слишком много лишней болтовни. Ты ж даже не прочитал мой принтскрин про RAM-checksum в DME в прикрепленном файле. Тут же типа опытом делятся..... а смысл пустозвонить? Советы нужно по-делу, а сходить на диагностику любая кухарка сможет. Антихрист, по принтскрину есть мысли? Если нет то не флуди бестолку
Старый 26.12.2016, 13:33 #70
Не обращай на них внимания, тут 80% аборигенов лиж бы по.пи..ть и показать какие они умные, а мы все идиоты и неучи.
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
