X3 E83 N52N Не заводится
Старый 27.12.2016, 09:52 #1
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
Сегодня вечером попробую приколхозить насос к манометру. Но меня сильно смутил визуально слабый напор.
При повороте ключа импульс на насос длится около секунды. Я так понял что это нормально? Никто визуально не наблюдал насколько сильно должно фигачить без нагрузки из насоса?
cheburka вне форума
Старый 27.12.2016, 10:28 #2
Сообщение от cheburka Посмотреть сообщение
при включении зажигания я думаю что так и должно быть.Когда то делал промывку форсунок из насоса, в памяти осталось что там напор ни такой уж и большой. по моему см 15-20 не больше.
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 10:30 #3
попробую сегодня на машине жены послушать сколько по времени он работает при вкл зажигания.
Старый 29.12.2016, 10:37 #4
Теперь у меня есть запасной насос В общем насос + фильтр с клапаном поменял толку 0. Давление показывает мой супер прибор 1.5 бар. Похоже манометр пи...ит. Сегодня поеду куплю другой манометр.
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 14:25 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
cheburka, А может быть регулятор давления сбрасывает???
Старый 29.12.2016, 14:28 #6
Ну так он теперь новый ж. Или мы о разных говорим? Я думал что он один в фильтр встроен топливный в баке который
Старый 29.12.2016, 16:31 #7
Я че то не нашел обратки! Получается ее нет? Подскажите? [Только для зарегистрированных...]
Старый 29.12.2016, 23:03 #8
фильтр он же регулятор
Последний раз редактировалось Arkadich78; 29.12.2016 в 23:04.
Старый 30.12.2016, 11:01 #9
Может кому пригодится: по своей ошибке
2E84 electrical coolant pump, communication
нашел [Только для зарегистрированных...]. Совсем не обязательно нужно менять помпу. Проблема была с силовым проводом. В той теме по ссылке человек поменял помпу и термостат но ошибка не ушла. а косяк был с силовым проводом.
Старый 30.12.2016, 20:25 #10
Обратился к [Только для зарегистрированных...]. Итог выездной диагностики проблема памяти блока DME Придется тащить машину к Артуру после праздников. Будем пытаться восстановить блок ну или менять. Всех с наступающими!!!
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
