X3 E83 N52N Не заводится
Старый 26.12.2016, 22:41 #81
Авто: X3 E83 N52N 2.5si 2010г
Короче теперь по-делу. До НГ осталась неделя 8) и уж очень хочется в праздники не остаться без колес! Поэтому заказал сегодня насос в сборе и фильтр с регулятором. Мой фильтр с регулятором 30к отходил сначала заменю его. Если давление не поднимется, то поменяю насос. Ну а если все обойдется только фильтром-регулятором, то продам новый насос по закупке (он мне по оптовой скидке достался за 14 рублей... думаю солью его за пару месяцев).
Одно меня беспокоит: 002AB4 DME, internal error: RAM checksum... Как бы не пришлось DME (менять.ремонтировать,перепрошивать )
Последний раз редактировалось cheburka; 26.12.2016 в 22:43.
cheburka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 22:49 #82
Сообщение от cheburka Посмотреть сообщение
Извини я может где то пропустил. А ты пробовал на него просто напряжение подать? что то происходит?
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 23:02 #83
Да пробовал.... он работает, но напор на мой взгляд тухлый. Если подробно, то я отсоединил напорный шланг от крышки со стороны бака, отвел крышку, опустил шланг в бак и сидя за водительским креслом одной рукой повернул зажигание а второй держал шланг. Мне показалось, что напор слишком слабый.... струя 10-15 см. Фильтр когда снял он продувается вроде нормально... Ну а сетку вы видели
Старый 26.12.2016, 23:07 #84
да сетку я видел. А если просто от акб на насос подать 12в щас когда он разобран, и замерить давление?
Старый 27.12.2016, 09:52 #85
Сегодня вечером попробую приколхозить насос к манометру. Но меня сильно смутил визуально слабый напор.
При повороте ключа импульс на насос длится около секунды. Я так понял что это нормально? Никто визуально не наблюдал насколько сильно должно фигачить без нагрузки из насоса?
Старый 27.12.2016, 10:28 #86
при включении зажигания я думаю что так и должно быть.Когда то делал промывку форсунок из насоса, в памяти осталось что там напор ни такой уж и большой. по моему см 15-20 не больше.
Старый 27.12.2016, 10:30 #87
попробую сегодня на машине жены послушать сколько по времени он работает при вкл зажигания.
Старый 29.12.2016, 10:37 #88
Теперь у меня есть запасной насос В общем насос + фильтр с клапаном поменял толку 0. Давление показывает мой супер прибор 1.5 бар. Похоже манометр пи...ит. Сегодня поеду куплю другой манометр.
Старый 29.12.2016, 14:25 #89
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
cheburka, А может быть регулятор давления сбрасывает???
Старый 29.12.2016, 14:28 #90
Ну так он теперь новый ж. Или мы о разных говорим? Я думал что он один в фильтр встроен топливный в баке который
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
