| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: не крутит стартер |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.12.2013
Народ,может кто подскажет по электрике,думаю на неё.В общем проблема такая,проехал на машине до работы,заглушил, и всё,не завести.Первое положение есть,второе есть,а положение "стартер" ничего не происходит,только свет притухает и всё. Стартер рабочий, проверено, предохранители целые. Попробовал на прямую на стартер плюс подать, ничего.Единственное в чём у меня сейчас загвоздка, так это в том что с колодки замка зажигания один из проводов, на котором в положении " стартер" появляется плюс, приходит в блочок,по экзисту " контроллер",а вот с него как вызвонить или его обойти не знаю.Если кто сталкивался или знает помогите решить проблему
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Желательно поточнее что за ХЗ ? Мотор ? При прямой подаче не крутит стартер? Или крутит, но не заводит ? Нештатные приблуды или сигналки есть ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.09.2015 в 00:40. |
| | #4 |
Откуда: Москва | Хз е83 2004 года американец,мотор 2,5, припрямой подаче стартер не крутит вообще,нештатная сигналка удалена,стояла блокировка на насос
| | #6 |
Откуда: Москва | Стартер живой,проверено,управление на стартер не приходит,это уже понятно,я же написал что провод с колодки замка уходит в блочек,а из него тонкими проводами под капот,есть предположение что этот блочек штатный иммобилайзер, который скорее всего накрылся,вот только как его проверить или обойти?И еще на стартере минусом является корпус
Последний раз редактировалось RUSlan-100; 20.09.2015 в 08:26. |
| | #8 |
| | #10 |
| БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. | КостяVS | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.04.2013 21:15 |
| не могу завести БМВ 730 Е32 | rezaewww | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.12.2011 20:15 |
| После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! | roman-drum | Дизель-клуб | 3 | 27.07.2011 19:59 |
| е66 завести проблема... | uriy | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 16.02.2010 15:18 |
| Собрал мотор. Теперь не могу завести.. | Borzi | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.01.2010 20:45 |
