Описание темы:не крутит стартер
X3 не завести
Старый 19.09.2015, 22:29 #1
Аватар для RUSlan-100
По умолчанию X3 не завести
Народ,может кто подскажет по электрике,думаю на неё.В общем проблема такая,проехал на машине до работы,заглушил, и всё,не завести.Первое положение есть,второе есть,а положение "стартер" ничего не происходит,только свет притухает и всё. Стартер рабочий, проверено, предохранители целые. Попробовал на прямую на стартер плюс подать, ничего.Единственное в чём у меня сейчас загвоздка, так это в том что с колодки замка зажигания один из проводов, на котором в положении " стартер" появляется плюс, приходит в блочок,по экзисту " контроллер",а вот с него как вызвонить или его обойти не знаю.Если кто сталкивался или знает помогите решить проблему
RUSlan-100 вне форума
Старый 19.09.2015, 22:32 #2
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Ну если при прямой подпче на стартер не пашет...
То стоит сделать выводы...
Старый 20.09.2015, 00:39 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Желательно поточнее что за ХЗ ? Мотор ? При прямой подаче не крутит стартер? Или крутит, но не заводит ? Нештатные приблуды или сигналки есть ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.09.2015 в 00:40.
Старый 20.09.2015, 07:38 #4
Хз е83 2004 года американец,мотор 2,5, припрямой подаче стартер не крутит вообще,нештатная сигналка удалена,стояла блокировка на насос
RUSlan-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 08:18 #5
Авто: ВАЗ 21140
В таком случае могут быть 3 причины. Сдох стартер, нет (+), или нет (-).
Старый 20.09.2015, 08:25 #6
Стартер живой,проверено,управление на стартер не приходит,это уже понятно,я же написал что провод с колодки замка уходит в блочек,а из него тонкими проводами под капот,есть предположение что этот блочек штатный иммобилайзер, который скорее всего накрылся,вот только как его проверить или обойти?И еще на стартере минусом является корпус
Последний раз редактировалось RUSlan-100; 20.09.2015 в 08:26.
Старый 20.09.2015, 09:08 #7
2 толстых болта перемкнуть, крутит? на тонкий проводок подать плюс, крутит?
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 09:27 #8
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
На стартере один толстый и два тонких,когда проверяли сняты стартер подавали плюс на толстый и один тонкий,а минус на корпус
Старый 20.09.2015, 09:34 #9
скажу по другому, приходящий толстый кабель перемкнуть с шиной,которая уходит в стартер.
Старый 20.09.2015, 10:40 #10
Вот это я попробую, а дальше,если запуска не будет?
БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. КостяVS Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.04.2013 21:15
не могу завести БМВ 730 Е32 rezaewww Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.12.2011 20:15
После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! roman-drum Дизель-клуб 3 27.07.2011 19:59
е66 завести проблема... uriy Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 15:18
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
