X5 E-53 АКПП Ошибка L1-L4
Старый 20.11.2014, 10:04 #1
По умолчанию X5 E-53 АКПП Ошибка L1-L4
Всем привет. Приехала X5 2004г загорается на горячую ошибка по АКПП и встает в аварийный режим. Можно пере завести и все нормально может не сразу постоит чуть чуть и уходит. Ошибка 5088 датчик L1-L4 положения селектора. все посмотрел и в коробке и в селекторе с виду все живое. Подскажите сталкивался кто не будь с такой проблемой.
Kremly вне форума
Старый 20.11.2014, 10:35 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Kremly Посмотреть сообщение
с виду все живое
а не с виду?
Старый 20.11.2014, 10:55 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Была такая проблема, разбери селектор, посмотри контакты, вымой, подогни и смажь контакты.
Andy-sol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 13:16 #4
Забыл написать что индикации тоже проподает на щитк. P.R. есть,а вот N и D нету. Чуть остынет все появляется и едет.
Kremly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 16:59 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
См. сообщение выше.
Старый 09.02.2016, 10:09 #6
Помогите ребят.
Я уже весь инет перерыл и нет однозначных ответов.
Машина е60 м54 3.0 коробкса 6hp19z
Вообщем коробка буксует пинается иногда падает в аварийный режим как прогреется двигатель до рабочей температуры.
Тахометр скачет от 2000 до 2300 оборотов вверх вниз.
Ошибки 5088 и 5087.
ссылается на датчик селектора АКПП
1.Поменян гидротрансформатор правда около года назад. не помогло.
2.поменял фрикционные диски не помогло.
3. 2 раза менял масло.
4.заменил соленоиды и сделал адаптацию- пробуксовки ушли - теперь пинается еще сильнее зато.
5.мехатрон почистил.
пинки может из за адаптации, но всё равно подает в аварийный режим как только прогреется до рабочей температуры.
Аккум слабенький может быть из за него?хотя наврятле.
Сам ползунок на мехатроне магнитный чистил - на вид состояние норм магнитит ещё.
вот думаю полетела 1.плата всё таки мехатрона?
2.Селектор акпп? тогда причем тут нагрев до раб.температуры?
3.сам мехатрон не держит давление ?
4.если аккум , то была бы наверно другая ошибка не крассная, а желтая шестеренка вроде вылезает.
5.гидтротранс поменян, а тахометр скачет как так ?
yaroslavskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 00:32 #7
Авто: бмв х5
yaroslavskiy, как решыл проблему? у меня тоже самое сейчас
саша28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 10:29 #8
Авто: bmw e60 2003
тема умерла? Тоже Ошибка датчики Кпп L1-L4? 5088.как решается проблема?
ninzia84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 12:08 #9
Авто: BMW 525 e60
Тоже сталкнулся с этой проблемой, ошибка L1-L4!!!! Что же делать???? Начинает складываться впечатление что проще и дешевле заменить акпп(((((
Ruslan2328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 17:43 #10
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Селектор не в салоне, в АКПП, колодка соединительная(на акпп) промокает при порванной защитной гофре.
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Диагностика BMW | кодирование | программирование 64 12.12.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
