-   -   X5 E53 2005 г.в. - проблема с блоком ALC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/x5-e53-2005-g-v-problema-s-blokom-alc-35637/)
M@XS 14.01.2016 23:35
Народ, скорее всего вышел из строя блок управления динамик ксеноном - правый ближний ксенон в режиме "проводи домой" включается и ДИСом диагностируется как "внутренняя неисправность блока ALC". При включении ближнего горит только левый ближний, отключая с него колодку наблюдаем загорание правой ксеноновой лампы - явно сдох блок управления динамик ксеноном. Без снятия фары на данный момент какие есть решения проблемы? Я так понимаю, вода с грязью сделала свое дело.
Антихрист 15.01.2016 09:53
Сообщение от M@XS (Сообщение 384549)
..................... блок управления динамик ксеноном. ....................
Первый раз слышу.Что это за чудо,динамик ксенон??? Может просто блок света??? И зачем снимать фару,если она горит(иногда)?
M@XS 15.01.2016 11:12
Учи матчасть:-) первый раз он слышит.
Антихрист 15.01.2016 11:14
Сообщение от M@XS (Сообщение 384570)
Да я не спорю.Покажи ссылку на этот блок.
У меня отец всегда повторял:"Век живи,век учись и дураком подохнешь".
M@XS 15.01.2016 11:17
Вопрос к тем, кто в теме - возможен ли вариант перепрограммирования LCM в режим обработки обычного ксенона? Блок или исполнительный узел фары сейчас достать наружу нет возможности, фара явно отключается при самодиагностике блока управления угловым положением фары, так как считает возможным ослепление встречных при неисправности оного.
M@XS 15.01.2016 11:20
Каталожный номер блока - 6939069. Дальше сам ищи:-)
Антихрист 15.01.2016 11:26
Сообщение от M@XS (Сообщение 384573)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Мой друг,покажи мне,где тут написано "блок динамик ксенона"
Может это тебе стоит подучить матчасть,а потом умничать???
YayDoGeN 15.01.2016 12:05
У него ориг название интересное: Steuergerät Kurvenlicht
Но никак не "блок управления динамик ксеноном", хотя можно и так интерпретировать, смысл тот же
Антихрист 15.01.2016 12:15
Сообщение от YayDoGeN (Сообщение 384577)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ну конечно,смысл прям один и тот же.Блок управления освещением поворов и динамик ксенон......ну просто синонимы.
M@XS 15.01.2016 14:22
По-моему, ты не совсем в адеквате. Смысл сказанного мной ясен предельно. Твои клоунские придирки тут неуместны:-) на фаре написано динамик ксенон. Это название системы освещения поворотов. Ясно, как божий день, по-моему. Если нечего сказать по существу - иди мимо, а не словесным онанизмом занимайся.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
