X5 e53 3.0i вялый разгон, повышенный расход
Старый 26.09.2013, 18:21 #1
Аватар для excalibur83
Авто: e71 5.0 '08
Icon4 X5 e53 3.0i вялый разгон, повышенный расход
Добрый день, уважаемые специалисты!
BMW X5 3.0i 2001 г.в.
На низах машина плохо тянет, на кикдаунах вяло разгоняется ну и т.п.
Явных ошибок нет.
Всё началось с того, что решил я сделать тест ваноса на герметичность.
По выпускному РВ показало превышение =7.7градуса, т.е. за пределами от -5..+5. Решил заморочится новыми кольцами. Разобрал, поменял (старые иссохлись, поршни натурально болтались в корпусах).
Поменял - почему-то ничего не изменилось... те же показатели по выпускному РВ (по впуску в норме) Не может это быть следствием растянутой цепи (сбитых фаз..)?" Цепь на сбросе газа несколько побрякивает.
Далее: расходомер на ХХ показывает 5.7В.. подсосов сколько искал, не нашёл. Показания по расходу воздуха 11.7 кг.
Показания мультипликативной коррекции:
По первой лямбде -3.5%
По второй лямбде -8%
Адаптации скидывал, катался 500км, в итоге адаптации на том же уровне.
Ошибок по задним катам нет, но я не уверен на сколько они живые (проверить противодавление пока не могу найти сервис...в поисках).
Расход в пенсионерском режиме 19л/100. Разгон вялый, как я писал, на обгон страшно выходить
Может подскажете, куда копать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось excalibur83; 26.09.2013 в 18:22.
excalibur83 вне форума
Старый 26.09.2013, 19:16 #2
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
ДПРВ на впуске как вариант. Было такое до 3500-4000 об. еле-еле разгоняется, после начинает раскручивать и расход дикий, поставил с др.авто - он гаденыш, пришлось покупать новый
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 19:18 #3
Авто: e71 5.0 '08
Сообщение от Fioletoff Посмотреть сообщение
А ошибки по нему не было?
У меня на него не ругается диагностика! А так-то менять его недешёвое удовольствие..
excalibur83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 19:50 #4
Авто: X5 E70 4.8
в том то и дело, что ошибок не было, показания с него не снимал, т.к. была возможность снять с рабочей машины, думаю так, диагностика его не видет поскольку он из строя не вышел, а лишь выдавал искаженный сигнал, ну как-то так.
Поменять можно самому, ничего сложного, если нужно есть фоты как это подробно сделать, но лучше достать рабочий, чтоб денежку не тратить в пустую
П.Ы.: кстати так же было у меня на марке, замена ДПРВ и счастье.
Старый 26.09.2013, 20:50 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Давление топлива мерил?
Старый 31.03.2014, 13:37 #6
Авто: e71 5.0 '08
Тема для меня до сих пор актуальна.
Машина по-прежнему дико жрёт бенз и фигово разгоняется.
Что было сделано в процессе поиска причин (и попутно):
- новые кольца ваноса
- Заменен топливный фильтр с регулятором (давление измерено во всех режимах - ОК)
- Прочищены форсунки, расходомер
- Заменен воздушный фильтр
- Новый термостат (и двигателя, и АКПП)
- Новые свечи
Множительные коррекции плывут в глубокий "минус". Показания лямбд изменяются в малых пределах:
0.35- 0.65 (иногда 0.50) В
Вот что показывает инпа (двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ)
Куда копать далее?
Последний раз редактировалось excalibur83; 31.03.2014 в 13:54.
Старый 01.04.2014, 09:27 #7
Авто: e71 5.0 '08
Вот показания ваносов и лямбд:
Видно примерно в каких пределах работают лямбды...
Последний раз редактировалось excalibur83; 01.04.2014 в 09:27.
Старый 01.04.2014, 10:04 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если диагностика не показывает то тупо начни с отключения оборудования :)
сначала датчик массового расоха воздуха покатайся - исключишь лямбда зонды
Старый 02.04.2014, 14:29 #9
Авто: e71 5.0 '08
А что должно изменится? МАФ показывает положенные 13.5-14 кг...
Коррекции от этого не исправятся ?!
Сегодня собрал конструкцию для измерения давления в рампе (манометр китайский, может быть немного врёт):
Давление одинаковое на всех режимах
Старый 02.04.2014, 15:15 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
я ж написал - отключишь лямбда регулирование полность - ислючишь эту систему
двигатель будет работать в аварийном режиме - но если все остальное в норме то даже чек не загорается - короче типа евро 2 получается но круиз контроль не работает
у тебя останется в принципе то ванос и его тоже отключи - отключаешь систему смотришь в динамике..... аааа еще посмотри живая ли диса не заклинило ли как нибудь лопатку - тама еще дохрена всякого .... отключить можно почти все кроме датчиков хола - но это уж совсем хренова двигатель работать будет - тоесть у тебя скорее всего проблема механическая
и заслонку дроссельную переинициализируй - ну там ключ поворачиваешь чето ждешь и тд
Последний раз редактировалось voodoo5; 02.04.2014 в 15:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
