попробую завтра отключу. ванос отключал - было хуже. я его перебирал, думаю он в порядке - стоят новые кольца. диса при тапке в пол открывается, мембрана живая, заслонка тоже, проверял. А вот заслонку как инициализировать? я когда адаптации скидываю, то всегда ошибка по дросселю висит, движок обороты держит 1100, пока не скинешь ошибку. бывает и после глушения опять появляется. пока не сотрешь. ошибка как раз про адаптацию что-то. .. |
поройся тут там зажигание в положение 0 помоему нажимаешь педальку держишь 30 сек потом включаешь зажигание еще помоему 30 сек примерно - выключаешь зажигание а потом тупо заводишь но по идее тм не 30 сек а меньше - там заслонка тупо должна открыться и зарыться точно не помню :) |
если ошибка инициализации то на приборке будет писатт фэйл сашф прог - по англицки |
тода сделай как я написал |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:41. |
