x6 e71 n55 греется мотор
Старый 05.11.2017, 18:25 #1
Question x6 e71 n55 греется мотор
Добрый день.
Кто сталкивался посоветуйте.
x6 e71 мотор n55
2011 г.в.
начал греться двигатель
симптомы:
нагревается до сообщения компьютера "двигатель перегревается, ехать осторожно" (110 градусов).
Включается вентилятор на радиаторе, температура падает (100 градусов),
потом все повторяется.
при этом печка работает, идет теплый воздух.
Но если включить вентилятор печки на максимум, начинает дуть холодный воздух.
Крышку двигателя откручивал, эмульсии и пены нет, масло в норме.
пытался выгнать воздух, не получилось,
антифриз не уходит, следов течи нет.
bogdan48 вне форума
Старый 05.11.2017, 20:24 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от bogdan48 Посмотреть сообщение
Заправить систему согласно ТИС или ИСТА.
Старый 11.11.2017, 11:26 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
там же электропомпа стоит доедь до диагностики скорее в ней проблема
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
BMW 530D E60 218лошадок не греется мотор igorek33 Дизель-клуб 11 14.02.2017 19:37
Продам мотор М54В25 быстрый гонзалес Продажа запчастей BMW 3 27.09.2016 11:14
Всякое на Е38 (доки+железо), мотор, подвеска и прочее Burnout Продажа запчастей BMW 1 24.09.2015 12:32
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
