xx обороты
Старый 01.12.2010, 22:11 #1
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
По умолчанию xx обороты
ребята подскажите что искать есть проблемка когда на холодную заводиш машина нервничает, нутоесть обороты скачут то поднимутся подержутся потом опустятся то опустятся и поднимутся потом когда прогреется все супер, в чем может быть беда или это вовсе не беда
BUZIK вне форума
Старый 01.12.2010, 22:24 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
обсуждалось но да ладно - помойте клапан ХолостогоХода!
Arbeit macht frei...
BUZIK (01.12.2010)
Старый 01.12.2010, 22:33 #3
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
я неоднократно промывал регулятор хх абро для чистки карбюраторов. Результат хороший
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:35 #4
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
полюбому обсуждалось но я искал чето не нашел может эта тема далеко гдето нашел одну недавную у человека на холостых низкие обороты но это не то ведь,я попробую а если не поможет что еще можно сделать,но в любом случае спасибо за подсказку просто еще загвосточка в том что на днях я взял себе 528 е39 99года там двигатель немножко другой от моей 520 97года и пока нет времени залезть и покавырятся в машине а сегодня еще и снега навалило.короче не буду умничать, а где он находится?
Последний раз редактировалось BUZIK; 01.12.2010 в 22:39.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:37 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
BUZIK, еще можно заслонку протереть и проверить клапан рециркуляции кратерных газов! а вообще на морозе залипать могут даже рабочие агрегаты!
Старый 01.12.2010, 22:41 #6
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
клапан картерных газов я проверял при работающем двиге воздух не сосет, потом когда прогревается все путем, насчет морозов может быть но морозы пока -5 это ерунда
Последний раз редактировалось BUZIK; 01.12.2010 в 22:42.
Старый 02.12.2010, 21:25 #7
в двигателе м 52 клапан холостого хода находиться под впускным коллектором напротив 5 цилиндра
Сказал Спасибо AMG за это сообщение:
BUZIK (02.12.2010)
Старый 05.12.2010, 16:30 #8
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
ребята покажите на фото или на какойто схеме где этот датчик на м52tu никак немогу найти заслонку почистил она не сильно была загажена и результата нет... хочу еще датчик попробоваь почистить но немогу найти его
Старый 05.12.2010, 19:39 #9
Авто: Е39 520 теперь vito
кого не можешь найти? какой датчик?
Старый 05.12.2010, 20:10 #10
нашел же дроссельную заслонку!! Посмотри патрубок мимо дроссельной заслонки в воздушном тракте. Это как объездная дорога. В разрез патрубка вмонтирован клапан хх. Он и служит для подачи и регулировки подаваемого количества воздуха в момент закрытия заслонки (мимо его) для поддержания оборотов хх. Удачи!!!
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
обороты е36 dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 20:56
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
