| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
ребята подскажите что искать есть проблемка когда на холодную заводиш машина нервничает, нутоесть обороты скачут то поднимутся подержутся потом опустятся то опустятся и поднимутся потом когда прогреется все супер, в чем может быть беда или это вовсе не беда
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
обсуждалось но да ладно - помойте клапан ХолостогоХода!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | BUZIK (01.12.2010) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 39
полюбому обсуждалось но я искал чето не нашел может эта тема далеко гдето нашел одну недавную у человека на холостых низкие обороты но это не то ведь,я попробую а если не поможет что еще можно сделать,но в любом случае спасибо за подсказку просто еще загвосточка в том что на днях я взял себе 528 е39 99года там двигатель немножко другой от моей 520 97года и пока нет времени залезть и покавырятся в машине а сегодня еще и снега навалило.короче не буду умничать, а где он находится? Последний раз редактировалось BUZIK; 01.12.2010 в 22:39. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | BUZIK, еще можно заслонку протереть и проверить клапан рециркуляции кратерных газов! а вообще на морозе залипать могут даже рабочие агрегаты!
| | #5 |
Сказал спасибо: 39
клапан картерных газов я проверял при работающем двиге воздух не сосет, потом когда прогревается все путем, насчет морозов может быть но морозы пока -5 это ерунда
Последний раз редактировалось BUZIK; 01.12.2010 в 22:42. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 27.11.2010
в двигателе м 52 клапан холостого хода находиться под впускным коллектором напротив 5 цилиндра
| Сказал Спасибо AMG за это сообщение: | BUZIK (02.12.2010) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 39
ребята покажите на фото или на какойто схеме где этот датчик на м52tu никак немогу найти заслонку почистил она не сильно была загажена и результата нет... хочу еще датчик попробоваь почистить но немогу найти его
| | #10 |
нашел же дроссельную заслонку!! Посмотри патрубок мимо дроссельной заслонки в воздушном тракте. Это как объездная дорога. В разрез патрубка вмонтирован клапан хх. Он и служит для подачи и регулировки подаваемого количества воздуха в момент закрытия заслонки (мимо его) для поддержания оборотов хх. Удачи!!!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ | Alchi | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 01.03.2015 17:14 |
| e36 m43 Ручник и обороты | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 21.02.2012 12:43 |
| обороты е36 | dualbass3 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 25.12.2010 20:56 |
| Обороты Е-34 | Antoxa555 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 25.07.2010 22:42 |
| E65 повышенные обороты ХХ | Cummer | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 19.02.2010 18:19 |
