xx обороты ребята подскажите что искать есть проблемка когда на холодную заводиш машина нервничает, нутоесть обороты скачут то поднимутся подержутся потом опустятся то опустятся и поднимутся потом когда прогреется все супер, в чем может быть беда или это вовсе не беда |
обсуждалось но да ладно - помойте клапан ХолостогоХода! |
я неоднократно промывал регулятор хх абро для чистки карбюраторов. Результат хороший |
полюбому обсуждалось но я искал чето не нашел может эта тема далеко гдето нашел одну недавную у человека на холостых низкие обороты но это не то ведь,я попробую а если не поможет что еще можно сделать,но в любом случае спасибо за подсказку:wave: просто еще загвосточка в том что на днях я взял себе 528 е39 99года там двигатель немножко другой от моей 520 97года и пока нет времени залезть и покавырятся в машине а сегодня еще и снега навалило.короче не буду умничать, а где он находится?:bad: |
BUZIK, еще можно заслонку протереть и проверить клапан рециркуляции кратерных газов! а вообще на морозе залипать могут даже рабочие агрегаты!:nod: |
клапан картерных газов я проверял при работающем двиге воздух не сосет, потом когда прогревается все путем, насчет морозов может быть но морозы пока -5 это ерунда |
в двигателе м 52 клапан холостого хода находиться под впускным коллектором напротив 5 цилиндра |
ребята покажите на фото или на какойто схеме где этот датчик на м52tu никак немогу найти заслонку почистил она не сильно была загажена и результата нет... хочу еще датчик попробоваь почистить но немогу найти его |
кого не можешь найти? какой датчик? |
нашел же дроссельную заслонку!! Посмотри патрубок мимо дроссельной заслонки в воздушном тракте. Это как объездная дорога. :biggrin: В разрез патрубка вмонтирован клапан хх. Он и служит для подачи и регулировки подаваемого количества воздуха в момент закрытия заслонки (мимо его) для поддержания оборотов хх. Удачи!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:17. |
