Задняя дверь е39
Старый 15.03.2012, 01:26 #1
По умолчанию Задняя дверь е39
Загвоздка в том что из нутри открывается,снаружи нет!Свиду все целое!Друг подсказал подложить гайку,зделав так дверь начала открываться и из нутри и снаружи,но после таго как поставил на сигнализацию(штатная центральная)перестала открываться совсем!ели снял обшивку с закрытой двери!Подскажите в чем может быть проблема?
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0004.jpg (56.9 Кб, 25 просмотров)
Bool вне форума
Старый 16.03.2012, 16:25 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Тросик-тяга привода растянулся, или смотри места его крепления, неполадка 100% механическая... Видно будет при снятой обшивке, что не дотягивает... Как вариант проверь жесткость крепления сервопривода, если он болтается (добавить поксипола или заклепок с хомутами) будет такая фигня, недооткрывание замка
Последний раз редактировалось hohol-s; 16.03.2012 в 16:27.
Старый 16.03.2012, 19:10 #3
Обшивку-то снимал не каких повреждений не обнаружил!всетаки я склоняюсь к тросику,может ли он быть причиной катаваси с сигнализацией?
Bool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 11:40 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
лапка на замке не возвращается до конца вот проблема с сигнализацией.
посмотри держатель наружной ручки (сними и посмотри) это откуда тросик приходит на твоей картинке. там на оси ушко одно ломается и тросик двигается очень мало.
Старый 17.03.2012, 12:58 #5
если не тяжело скиньте сылочку на снятие наружной ручки(поподробней бы)
Старый 17.03.2012, 14:48 #6
так вот [Только для зарегистрированных...] но если нет навыка то лучше снять обивку там понятней будет.
Старый 18.03.2012, 00:07 #7
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
С приходом весны у меня такая же ерунда началась, уплотнители от тепла разбухают и дверь соответственно плотнее сидит, незнаю тросики растянулись или разносилось чего вобщем пока делаю так: когда ручку открываю немного надавливаю на дверь и всё открывается
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 09:17 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
Отрегулируй дверь правильно, проверь петли... Потому что уплотнители не почки на деревьях, от весны не увеличиваются... А так получится что всю зиму ездил на 205мм резине, а как потеплело она "набухла" и стала 225, или вообще 235
Старый 19.03.2012, 00:16 #9
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
От тепла всё хоть не много да увеличивается, это факт! У меня данная неисправность проявляется только когда машину солнцем нагреет, пасмурный день и всё опять хорошо) я согласен что это не нормальная работа и надо отрегулировать тросик или что там внутри, но на счёт уплотнителей вы не правы.
Е39 Заблокировалась водительская дверь. Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.02.2014 15:22
задняя дверь е39 touring VasekMasek Продажа запчастей BMW 0 15.04.2012 04:43
дверь задняя левая е70 tommi528 Продажа запчастей BMW 0 02.12.2011 23:09
Задняя дверь Е39 dimakomer Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.09.2010 05:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
