| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.03.2012
Загвоздка в том что из нутри открывается,снаружи нет!Свиду все целое!Друг подсказал подложить гайку,зделав так дверь начала открываться и из нутри и снаружи,но после таго как поставил на сигнализацию(штатная центральная)перестала открываться совсем!ели снял обшивку с закрытой двери!Подскажите в чем может быть проблема?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Тросик-тяга привода растянулся, или смотри места его крепления, неполадка 100% механическая... Видно будет при снятой обшивке, что не дотягивает... Как вариант проверь жесткость крепления сервопривода, если он болтается (добавить поксипола или заклепок с хомутами) будет такая фигня, недооткрывание замка
Последний раз редактировалось hohol-s; 16.03.2012 в 16:27. |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
лапка на замке не возвращается до конца вот проблема с сигнализацией. посмотри держатель наружной ручки (сними и посмотри) это откуда тросик приходит на твоей картинке. там на оси ушко одно ломается и тросик двигается очень мало. |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 16.10.2011
С приходом весны у меня такая же ерунда началась, уплотнители от тепла разбухают и дверь соответственно плотнее сидит, незнаю тросики растянулись или разносилось чего вобщем пока делаю так: когда ручку открываю немного надавливаю на дверь и всё открывается |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р. | Цитата:
... А так получится что всю зиму ездил на 205мм резине, а как потеплело она "набухла" и стала 225, или вообще 235![]() ![]() | |
| | #9 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Е39 Заблокировалась водительская дверь. | Arsennn | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 28.02.2014 15:22 |
| задняя дверь е39 touring | VasekMasek | Продажа запчастей BMW | 0 | 15.04.2012 04:43 |
| дверь задняя левая е70 | tommi528 | Продажа запчастей BMW | 0 | 02.12.2011 23:09 |
| Задняя дверь Е39 | dimakomer | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 02.09.2010 05:00 |
