-   -   Задняя скорость АКПП е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zadnyaya-skorost-akpp-e39-9061/)
maxfay 31.10.2010 14:43
Проблема с включением задней скорости на акпп е39 1996 г.в. 520 . Включается раз на 10-й, или 20. ПОМОГИТЕ!!!
maximiliano80 31.10.2010 15:23
Начни с проверки уровня масла.
maxfay 31.10.2010 20:17
масло поменял, в сервисе грешат на электронику.
у кого нить была такая проблема или подобная, где электроника которая за коробку отвечает?
maximiliano80 01.11.2010 06:44
Сообщение от maxfay (Сообщение 79489)
А как в сервисе определили что это электроника коробки?Комп подключали?Диагностировали?Или они тебе это сказали на угад,чтоб отстал от них..Что ж они тебе не сказали где эта электроника находиться?
Масло то тебе правильно меняли?
А вообще с чего у тебя всё началось,как передача включаться перестала?
maxfay 01.11.2010 12:39
Да, подключали какойто блок, ошибка говорят электронная, масло меняли правильно, все эти проблемы я купил с машиной.
Говоря раз влючается иногда, значит электропроблема.
maximiliano80 01.11.2010 13:01
Сообщение от maxfay (Сообщение 79560)
Прверь ещё тросик переключения положения селектора,может регулировка нарушена.
ЭБУ АКПП находится в мотором отсеке с права по ходу движения,под корпусом фильтра салона,есть короб в нем блок с релюшками,ЭБУ мотора и коробки..Бывает ещё если забиты дренажные отверстия,туда вода попадает..Также проверь не окислены контакты на разъёмах АКПП снизу под машиной.
А что за ошибку показала диагностика,и чем диагностировали?
maximiliano80 01.11.2010 13:03
Вы кстати не ответили с чего всё началось?
Или вы когда купили машину всё это было?
maxfay 01.11.2010 14:36
Я купил машину с такими проблемами.
maxfay 01.11.2010 14:41
Тросик нормально, ЭБУ АКПП нашел, договорился на нормальную диагностику на завтра, говорят там бэхами плотно занимаются, 800 р.
хочется обоитись малой кровью (подешевле).
maximiliano80 01.11.2010 14:43
Сочувствую..Не вешай нос,починишь постепенно..Я на своей 39 тож с коробкой повозился.Пиши что да как будем думать..Сам то от куда? Если Москва,подъезжай глянем вместе,я пока в отпуске,есть время.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
