Задняя скорость АКПП е39
Старый 01.11.2010, 19:51 #1
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Так может это вообще у тебя с селектором проблема..
Ты когда рычаг переключаешь,он у тебя по секциям переводится или свободно ходит?
Для переключения кнопку на селекторе нажимаешь?
Если на тормоз не нажимать включится передача?
По секциям переводится, ход не свободный, кнопку жму,
Если на тормоз не жать, включается.
maxfay вне форума
Старый 01.11.2010, 20:20 #2
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Без нажатия на тормоз,рычаг не должен переключаться с паркинга на R, даже с нажатой на селекторе кнопкой...Отпиши результат диагностики.Очень интересно!Не забудешь?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 20:27 #3
дык а чем мне думать еще
maxfay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 20:31 #4
Вот и вывод, вроде как электроника видит тока D а задняя включается тока если завести мотор, раз на 20 иногда и дольше и при включенной желтой лампочке с шестеренкой и знаком восклицания
Старый 01.11.2010, 20:56 #5
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Будешь на диагностике,попроси чтоб не тока коробку,а все ошибки посмотрели,по всей машине,и по мотору.
Старый 01.11.2010, 21:07 #6
Пытаюсь сыкономить бабло, попросил тока коробку 800р. а с мотором примерно 1500р
Старый 01.11.2010, 21:21 #7
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Те твои жёлтые лампочки шестеренки с восклицательным знаком,как раз к мотору отношение имеют.И не забывай:Скупой платит дважы!
Старый 01.11.2010, 21:27 #8
Понял, завтра видно будет.
Старый 02.11.2010, 17:11 #9
Самые лучшие спецы в гаражах сидят а не в специализированных сервисах по ремонту немцев. ************ бабок отсосать.
Скорее всего на******я ЭБУ АКПП, а бешенный электрик ток пустил в обход.
Ищу блок ЭБУ АКПП 0260002340.
Последний раз редактировалось maxfay; 02.11.2010 в 17:21.
Старый 02.11.2010, 21:01 #10
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Ну вот,видишь,всё решилось.По разборкам давай,или по форумам по объявам, поиском.Удачи.
АКПП Е39 не включается задняя передача Serega_Petrovich Ремонт и эксплуатация BMW 94 14.06.2017 07:55
bmw 523 - не включается задняя скорость иван 717 Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.07.2014 12:39
Задняя крышка АКПП zf 5hp 24 c X5 camber Продажа запчастей BMW 2 11.11.2011 10:36
помогите - не включается задняя скорость на e34 м50 toxa Ремонт и эксплуатация BMW 15 19.01.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
