Заглох,и не заводится.
Старый 06.06.2016, 11:15 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Заглох,и не заводится.
Доброго времени форумчане.Вкратце суть проблемы такова.Еду себе в ус не дую (т.к предпосылок на проблему никаких не было),и ни с того ни с сего машина заглохла.Признак как если бы бензин кончился.Попытки долить бензу ничего не дали.Вроде крутит схватывает,и всё.Неделю назад щамерял давление держала 3.5,Заглох в неприятном месте и буксировать далеко не хотелось бы.Может кто поделится мыслью?
еХасик3979 вне форума
Старый 06.06.2016, 11:25 #2
Авто: ГАЗ М20А
По описанию похоже на недостаточное давление топлива, тупо подать питание на насос и дальше делать выводы. Либо насос сдох, либо блудняки в проводке. Если очень надо ехать, то насос от таза такой же, кидаешь в баки едешь
Старый 06.06.2016, 15:06 #3
Сказал спасибо: 84
Спасиб Мишаня,разобрался но на будучнее учту.Вопчем,какашка была в предыче)))))(не матюгайтесь профи).Полдня нервов,ненужный расход на выезд электрика,и досадное позорище что до этой ерунды сам не дотюкался)))
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 16:28 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Пред насоса или какой другой?
Старый 10.06.2016, 21:11 #5
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
По ходу от насоса брат.
Старый 06.06.2016, 15:08 #6
Сказал спасибо: 84
Кстати,аааа насос от таза идиентичен шоль?
Старый 06.06.2016, 18:37 #7
Авто: ГАЗ М20А
Вобще то да, там бывают бошевские или пирбурговские которые отличаются только размерами. По сути все насосы от однотипных впрысковых бензинок одинаковы, отличия лишь в деталях геометрии и производительности.
Ну а для доехать можно использовать пластиковую бутылку с бензином, из под колы с трубкой, которую сжимаешь коленями, или надуваешь воздухом от шинного насоса через сосок приделаный. По сути обычный инструмент угонщиков, чтобы не разбираться с подачей топлива
Последний раз редактировалось mike880; 06.06.2016 в 18:42.
еХасик3979 (08.06.2016)
Старый 10.06.2016, 21:17 #8
Сказал спасибо: 84
Мишаня салам.Братец,вот шо меня интересует.Значит фига в том что ходил на россию по трассе где была возможность провести кое какой тестик.Смотри,если педаль до кикдауна(не задевая) держишь,спидометр доходит до 160/165 доходит и дальше не идет.Раньше смело за 230 уходил.И если на обгонидешь машина недостаточно живо реагирует,воооот.Подскажи в чём какашка?
Старый 10.06.2016, 22:15 #9
Авто: ГАЗ М20А
Много причин возможных. Начиная от какого-нибудь забитого фильтра или ката, подыхающего короба, подклинвающих суппортов. Продолжать можно долго. Нужно смотреть рабочие параметры движка, расход воздуха, давление топлива и естественно какие ошибки есть.
еХасик3979 (11.06.2016)
Старый 11.06.2016, 10:36 #10
Сказал спасибо: 84
Одним словом легче коня сменить,нежеои допытываться)))
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
