-   -   Заглох,и не заводится. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zagloh-i-ne-zavoditsya-36496/)
mike880 11.06.2016 22:19
Сообщение от еХасик3979 (Сообщение 393894)
Одним словом легче коня сменить,нежеои допытываться)))
Ну как минимум надо понимать как оно работает и знать значения рабочие. Или искать человека который знает и понимает. А так можно полмашины поменять и пожертвовать много на поддержку сервиса гаражного.
Не ехать может из-за топлива, если каты точно живые. То есть мала производительность насоса, забит топливный фильтр, возможно водой или ещё чем, мало давление в рейке из-за редукционого клапана, врёт расходомер занижая показания по воздуху, соответственно и топливо подаётся по показаниям. Также температурный датчик врущий в плюс может давать схожий эффект. Всё надо смотреть.
еХасик3979 12.08.2016 20:54
mike880, Здоров Мишаня.Как жизь братец?Мишань,я вот по какому вопросу:у меня уже мозги сломались е39 м52 97г 2.5л,,,вооот никак не могу добиться чтоб прежняя резвость явилась.Как будто при разгоне кто то за хвост придерживает(хотя периодически чувствую под собой бемеве),на трассе при обгоне не так шустр как раньше,при удерживании педали в пол до кикдауна набирает на ровном месте до 170 и усё против прежних 240.Итак,форсунки мыл,свечи менял,бензонасос на рампе даёт 3.5,фильтр топливный менял,.Диагностика пожаловалась на ДПРВ и на мозг,заменил ДПРВ и мозг евс и чип.Результата нет.На коробку сканер нареканий не дает.Какими мыслями поможешь братец???
еХасик3979 14.08.2016 16:14
mike880, Миш тут такое дело.У меня электронщик иммобилайзер удалял (как он это делал хз),потому что тот мозг выносил когда купил.И подозреваю,шо ЕВС тоже он удалил.Воооот,теперь сканер матюгался типа на мозг и ЕВСку.В баварце сказали типа: евски нет,посему он и на мозг матерится.Поставьте и он станет резвым(увы).Теперь Миш такой вопрос,на мою проблему евска влияет?Да и от замены мозга с евской и иммобилайзером(кстати никакой прошивки или чего там еще не было),я никакого изменения не ощутил.Мож я зря его купил?Завтра надо решить,оставить или вернуть.Как быть
mike880 15.08.2016 18:07
Дме опрашивает евс и после этого заводится. Это по заводу. Что накосячили в прошивке, чтобы отключить опрос евс, и как оно влияет, фиг его знает.
Если флешка в родном дме не сдохла, то вобще просто, перекидываешь её в аналогичный блок с разборки и не заморачиваешься, все будет сразу работать
Диагностика бёрёт из евс все данные о комплектации, без него она криво работает
еХасик3979 17.08.2016 12:54
Сообщение от mike880 (Сообщение 397842)
Нуууу не знаю насчет этого,я то с сигналкой купил.А как только купил иммобилайзер сдох,мне тогда его вообще убрали (по ходу с евс сняли).Ну,что я в результате поисков получил:с заменой воллюметра ДПРВ и ЕВС,динамика стала замеееетно лучше,расход с 17ти упал на 13(при умеренно агресивной езде).Хочу терь на автобане проверить и езду и расход(должен остаться доволен).Миш,ну вроде все заметно хорошо,но вот когда в тапок резво жмёшь,не хватает какой то изюминки бээмвешной.Резвая, базару нет не иду 23м когда можно 3м,но все равно.Я думаю что с ЭБУ если б какая нить херня была,то она ваще не ехала бы верно?Был гемор с ЭБУ на 34м,знаю эти симптомы.Поэтому на него не грешу,да и от замены разницу не увидел.Где бы ту изюминку поискать?Ведь близок к желаемому результату.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
