Заглох M50b25! Помогите.
Старый 28.08.2014, 10:02 #11
Авто: Bmw 525 Е34 192л.с. 91г
какая компрессия должна быть?
vladislavSovet19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 16:25 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от vladislavSovet19 Посмотреть сообщение
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 20:42 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
датчик распредвала
не, на этих моторах, он вообще ни при делах с такими симптомами…, что с ним, что без него должен заводиться и работать, разницы поактически не заметишь, только без дф, переходит на паралельный впрыск,…
для ТС…
замерить компессию и давление бенза в рейке найдешь чем?
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 20:45 #14
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
на этом моторе мин. 11бар. нормальная, в районе 12-13бар
Старый 01.09.2014, 07:46 #15
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Пердец развели[Только для зарегистрированных...]да это же всего м50 не завестись он может по двум причином -нет бензы, нет искры, тумаю ваш вариант первый, сдох бензонасас, обитает он в баке. Качать должен не меньше 7 бар, в рампе должно держать 3.5. Рампа это та штука на которой форсунки весят. По вашим симптомом это только подача бенза не в порядке. Редко бывает регулятор давления топлива слетает, мерь давление в рампе. Если умер бензананасос потом сменишь и опять не заведется, в каждый целиндр нальёшь со шприца масло кубиков по 10, заведется!
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
