Заглох стартер... Всем привет. Парни дело такое... ездил все ок... но вчера после очередного поворота на стартер - ничего не произошло... попробовал несколько раз но безрезультатно. С толкача завелся и доехал домой. Проверил - после поворота ключа щелкает релюшка, подавал питание проверял тестером - питание идет на стартер но он молчит, даже не щелкнет... что делать? машина нужна позарез... но сейчас стоит мертывым грузом... м20б20 |
снимай ,разбирай смотри втягивающее реле на стартере |
клеммы проверь ещё,провода на аккумуляторе |
Если при постукивании по стартеру в области щёток - он оживёт, в магазин за щётками. Втягивающее ни при чём. |
В том то и дело.Обмотка втягивающего последовательно соединена с обмоткой стартера.Таким путем она получает минус.При зависании щеток стартера цепь прерывается и контактор несрабатывает.Если полностью-то втягивающее имеет две обмотки.Для притягивания и для удержания.Вот удерживающая обмотка пинус получает прямым путем,не через стартер.Но силы тока этой обмотки нехватает для того чтобы притянуть. |
Ты наверно ошибся не - а + |
Вложений: 1 Здесь рисунок: |
Парни - я совсем запутался! с чего мне начать? Снимать стартер и разбирать его или че? Заглядывал седня под капот на предмет снятия стартера и понял что болты там не в самом удобном месте... придется подолбатся... Допустим я его сниму завтра, он разборной? Ремонтопригодный или под замену? Кроме того может есть какой нить способ чтобы проверить не снимаю ну например перемкнуть контакты по хитрому или еще ченить? |
:frown: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:03. |
