Описание темы:zaglohla v lesu
заглохла в лесу
Старый 31.08.2011, 01:38 #1
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Smile заглохла в лесу
Vsem privet. Srazu izveniayus za latinicu. Ia sam seychas v more rabotaiu shturmanom. Lubliu mashiny i po etomu na forume uzhe davno. Proshu pomoshi, sluchilas takaia situacia - ostavil zhene E53 ( M54 ) u nas malenkiy rebenok, ona normal'no vodit i ey realno nuzna mashina chtob ezdit po delam i k roditeliam za gorod. ( ran'she u nee bila svoia, no chinit' 2 mashini slishkom xlopotno, prishlos' doverit X5-ogo ) Tak vot poslednaia poezdka zakonchilas evakuatorom iz lesa... Po ee rasskazu mashina prosto zaglohla na hodu i bolshe ne zavelas. Mashinu brosili pod oknom roditeley, sama s rebenkom uehala v piter. Nikto iz moih znakomih v mashinah ne ponimaet, zavtro pri pomoschi telefona ia budu obiasniat' otcu kuda lezt' i chto smotret. TISa u menia zdes net, skachat ne uspevau ( skorost') Pomogite skrinshotami KAK POMENIAT datchik kolenvala ( odna is versiy ). Vobsche ia dumayu, chto libo sgorel benzonasos, poletel rashodomer, ili datchik kolenvala. Kakie u vas idei, cto delat' ? ( brosit mashinu ne predlagat', ia uze predlagal, ona skazala, chto eto ne variant i ochen' rasstroilas' NE DUMAITE, chto "sterva" - NET, prosto kak i mi uzhe bez mashini ne mozet ) Tolko uchtite, chto diagnostiki ne budet i chelovek ( moy otec) v sovremennih mashinah nichego ne ponimaet. Zadacha ne prostaia... Dviglo krutitsia. Mozno konechno k oficialam, na evakuatore, no eto bubet posledniy variant ( Ibo DO SIX POR POMNIU liamda zond za 8000rub ) Oni ot nas ne chem ne otlichautsia, tolko kostiumy chistie, ia bil po moloze vse eto na svoey shkure poprobival. Tak chto eti zasranci - poslednie v moem spiske.
Kostia1980 вне форума
Старый 31.08.2011, 02:04 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Первоначально проверить искру на свечах. Достаточно снять катушку зажигания, вставить в нее свечу и прижать ее (свечу) к двигателю. Потом подачу топлива. Под верхней узкой крышкой есть топливная рампа с выходом для измерения давления (как на колесе) Снять колпачок, нажать на золотник. Бензин должен идти под давлением, если крутить мотор. Если все эти вещи выполняются - значит датчик КВ живой. Может бензин и не идти. Тогда бензонасос сдох. Вот по простому проверить.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Kostia1980 (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 04:00 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
ok videl rampu, kolpachek toze, ob'asnit smogu.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 12:05 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Если есть знакомый донор,то расходомер можно с него подкинуть.Но,лучше бы сделать диагностику.Питерчан на форуме много,попробуй договориться,что б подскочили со сканером к машине и дали вердикт неисправности.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 21:17 #5
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверь бензонасос,наличие искры на свечах зажигания,питания на топливных форсунках
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 00:33 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Delo sdelano!!!!! Kolhoz prohlogo hoziaena sgorel ( rele na sekretku pitania k nasosu ) A ved' pozhar mog sluchitsia. Vivily ee iz zepi i poka vse. Interestno, pochemu tak grelas', mozhet sechenie provodov raznoe ?
Старый 01.09.2011, 13:20 #7
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
знакомая тема. дело не в прошлом хозяине, а в установщиках сигналки. они на эту цепь специально ставят китайские реле низкого качества, чтобы в дальнейшем денег поиметь....
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
МВ 525i 1993 г.в КПП: автомат. Ехал по трассе заглохла alishanov_nikolai Ремонт и эксплуатация BMW 8 10.05.2012 09:08
Заглохла на ходу Felixx111 Ремонт и эксплуатация BMW 7 02.01.2011 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
