загляните сюда пожалуста
Старый 12.01.2010, 14:51 #1
Авто: bmw e36 320i
По умолчанию загляните сюда пожалуста
привет всем
проблема такая у меня...поменял термостат всё норм работает..тока вот шланг который с левой стороны внизу он всегда холодный почемуто.Вчера весъ денъ ездил и под конец езды он стал горячим..
сёдня поездил час какой приехал домой потрогал шланг а он холодный.в чём может бытъ проблема?может остался воздух в системе? bmw e36 320i
vladukas вне форума
Старый 12.01.2010, 15:06 #2
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от vladukas Посмотреть сообщение
привет всем
Удалите воздух из системы
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 15:16 #3
Авто: bmw e36 320i
спасибо болъшое..
а как правелъно его от туда вытравитъ?
vladukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 15:22 #4
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Я на прогретом двигателе чуть морду задирал (на кочку наезжал), откручивал пробку на расширительном бачке и приоткручивал винт для спуска воздуха (маленький пластмассовый на радиаторе рядом с пробкой), включил печку на полную и газовал, пока из винтика не начало брызгать антифризом (типа как кит в океане фонтанчик пускает ). Закрутил винт, чуть долил антифриза и все. Удачи
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 15:27 #5
Авто: bmw e36 320i
спасибо за столъ быстрый ответ))
но я так и делал и когда газую с етой пробки как ты говориш кит в океане фонтанчик пускает но я на кочку ненаезжал )
Старый 12.01.2010, 15:42 #6
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
тогда проблема может и не в воздушной пробке, я сам еще в своей не все изучил А может и вообще нет проблемы... Я тоже утром, когда на работу еду, примерно 30 минут, у меня стрелка еще не доходит строго до 12. Просто может так и должно быть, потому что печка дует на всю, большие обороты холодному двигателю я не даю, вот он и не успевает прогреться, и шланг холодный.
Но воздух я таким способом точно выгнал (до этого двигатель перегревался и печка не работала, а сейчас все ОК)
Старый 12.01.2010, 15:47 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
проблемы скорей всего нет и пробки воздушной тоже.
засада в другом скорее всего. виско-муфта видимо постоянно в жёстком зацеплении или около того, поэтому мотор не успеват прогреваться.
Старый 12.01.2010, 16:17 #8
Авто: bmw e36 320i
всем спасибо..
но печка у меня нормалъно греет..ну а ездитъ можно так нечё случится неможет?
Старый 12.01.2010, 16:18 #9
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
о, кстати, должна ли муфта вообще вращаться на холодном двигателе? У меня вращается, но ее можно легко остановить. На горячую не пробовал останавливать...
Старый 12.01.2010, 16:24 #10
Авто: BMW 735i E65
накидайте мне сообщений пожалуйста, ато с пустым ящиком отказываются мануалы открываться...
Последний раз редактировалось ***Artem***; 12.01.2010 в 16:25.
***Artem*** вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
