-   -   загляните сюда пожалуста (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zaglyanite-syuda-pozhalusta-4474/)
vladukas 12.01.2010 14:51
привет всем
проблема такая у меня...поменял термостат всё норм работает..тока вот шланг который с левой стороны внизу он всегда холодный почемуто.Вчера весъ денъ ездил и под конец езды он стал горячим..
сёдня поездил час какой приехал домой потрогал шланг а он холодный.в чём может бытъ проблема?может остался воздух в системе? bmw e36 320i
savaik 12.01.2010 15:06
Сообщение от vladukas (Сообщение 28368)
привет всем
Удалите воздух из системы:wave:
vladukas 12.01.2010 15:16
спасибо болъшое..
а как правелъно его от туда вытравитъ? :smile:
vitek101 12.01.2010 15:22
Я на прогретом двигателе чуть морду задирал (на кочку наезжал), откручивал пробку на расширительном бачке и приоткручивал винт для спуска воздуха (маленький пластмассовый на радиаторе рядом с пробкой), включил печку на полную и газовал, пока из винтика не начало брызгать антифризом (типа как кит в океане фонтанчик пускает :biggrin1:). Закрутил винт, чуть долил антифриза и все. Удачи :wave:
vladukas 12.01.2010 15:27
спасибо за столъ быстрый ответ))
но я так и делал и когда газую с етой пробки как ты говориш кит в океане фонтанчик пускает но я на кочку ненаезжал )
vitek101 12.01.2010 15:42
тогда проблема может и не в воздушной пробке, я сам еще в своей не все изучил :smile: А может и вообще нет проблемы... Я тоже утром, когда на работу еду, примерно 30 минут, у меня стрелка еще не доходит строго до 12. Просто может так и должно быть, потому что печка дует на всю, большие обороты холодному двигателю я не даю, вот он и не успевает прогреться, и шланг холодный.
Но воздух я таким способом точно выгнал :biggrin: (до этого двигатель перегревался и печка не работала, а сейчас все ОК)
bumer0611 12.01.2010 15:47
проблемы скорей всего нет и пробки воздушной тоже.
засада в другом скорее всего. виско-муфта видимо постоянно в жёстком зацеплении или около того, поэтому мотор не успеват прогреваться.
vladukas 12.01.2010 16:17
всем спасибо..
но печка у меня нормалъно греет..ну а ездитъ можно так нечё случится неможет?
vitek101 12.01.2010 16:18
о, кстати, должна ли муфта вообще вращаться на холодном двигателе? У меня вращается, но ее можно легко остановить. На горячую не пробовал останавливать...
***Artem*** 12.01.2010 16:24
накидайте мне сообщений пожалуйста, ато с пустым ящиком отказываются мануалы открываться...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
