Загнуты Клапана впуск м52 один ванус
Старый 12.02.2011, 15:31 #1
Аватар для lider
Авто: e39
По умолчанию Загнуты Клапана впуск м52 один ванус
Прошу помощи!!!! авто утомил уже в конец! 523м52 97г.Пред история ... полгода назад закипела, начал поиск.замена крышка радиатора ,термостат.Симптомы были не ясны до конца, то катаешься целый день все ок. заводишь 5 км едешь кипит! замена вязкомуфты ,смена антиф,помпа новая все сновыми прокладками и хомутами промыли радиатор.через пару месяцев стало ясно что закипает после остывания, при прогретом двигле спустив воздух проблема исчезала до следуещего утра лии пока не остынет! диагноз ПРоКЛАДКА!!! При вскрытии выяснили пркладка безпрогара но болт №14 был не затянут .Меняем пркладку тянем болты и понимаем что еще три не достигаем момента затяжки итог врезка всех ремонтных футорок! собрали двигатель Победа думал!!!
Второй акт!
прошло два месяца! запуск двигателя! ужасно троит, газанул . грохот.стоп!запуск двигателя! не заводится1,2,2,4.!!!! эвакуатор, сервис, приговор клапана впуск в кучу,натяжитель в хлам, успакоитель тоже!Жопа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.понеслась замена клапана,гидрики,колпачки,прокладки докучи сальники пркладки датчики,натиж,успок.Собрали работает из двигателя запах бензина?????
крышку сняли думали ошиблись с фазой .метки кофе метки тис кофе метки собрали запуск .вроде ровная работа три дня спустя металический стук в ВПУСКЕ гидрики? клапана? распред? день четвертый запуск смотри второй акт до слова жопа Помогите люди добрые!!! головы все сломали
lider вне форума
Старый 12.02.2011, 16:07 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Перепиши, в доступном виде, вторую часть сериала, сценарист, блин!
Ничего не понятно.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 12.02.2011, 16:38 #3
Аватар для lider
Авто: e39
хорошо, проблема в том что за два месяца 2 раза гнет впускные клапана и именно вовремя запуска. толи цепь перескакивает , толи натежитель не срабатывает хотя новый
lider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 16:40 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Детали ГРМ, болты, гайки шестерён, всё новое, оригинальное?
Последний раз редактировалось 545irbis; 12.02.2011 в 16:40.
Старый 12.02.2011, 16:59 #5
Аватар для lider
Авто: e39
натяжитель новый ориг планки натяж и успок сваг нов, а вот звезды и цепь старые и болты 7 штук но зубья не поломаны и выгледят вполне сносно . Думаете болты недают затяжку? но даже если так то смешение в отверстиях сместит вал но не на столько, падала бы компресия . а у меня как говорят вал вп на 180 градусов смешен был после вскрытия
Старый 12.02.2011, 17:09 #6
Аватар для lider
Авто: e39
еще как предположение, если бы дело было в основной цепи или натижителе, то следовательно загнуло бы и выпускные а выпуск вал к ВМТ строго а впуск со смешением. следователь но верхняя цепь или ванос
Старый 12.02.2011, 23:59 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
какие мастера,таков и результат ремонта.
Старый 13.02.2011, 21:01 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
промахнулись с зубом на цепи, у меня тоже было такое на ford 2,3д в каком то левом сервисе.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 02:04 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от lider Посмотреть сообщение
Наверное гномики, ночью, переустановили ГРМ.
Старый 14.02.2011, 11:13 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
и ещё гномики инвалиды и без рук..
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
