Загорается ABS & ASC при агрессивной езде.
Старый 06.08.2015, 13:17 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Загорается ABS & ASC при агрессивной езде.
Здравствуйте дорогие форумчане, давно не писал сюда, т.к поменял свою пулю е36 на комфортную е39 и скажу вам в очень не плохом состоянии.Сразу поехал на диагностику глянули заменил датчики по которым были ошибки кое что по ходовке и всё. Катался и наслаждался пока не началось....Началось всё с дождливого дня, стоял на перекрестке загорелся зеленый я в тапку и бочком влево(привычка с е36). Машина пошла но тут же заглохла. После нескольких попыток завести я догнал что не крутит бензонасос, воткнул вместо реле перемычку и поехал, да и загорелись лампочки ABS ASC. Приехал на диагностику не можем подключится, открыл преды, сгоревшие 15 и 31 по моему.Они отвечают за разъем диагностики, управление бензонасосом и ABS. Воткнул целые преды, диагностика показала обрыв линии R(незнаю чё эт такое), неисправность реле бензонасоса и неисправность переднего правого датчика ABS. Датчик заменил, но вот беда осталась, сгорал предохранитель диагностического разъема 15 постоянно и снова загорались эти лампочки. Гуглил, гуглил и нашел. Причина в замкнувшем датчике уровня масла в картере дрыгателя(я афигел как всё между собой завязано по электрике).Отключил разъем датчика уровня и вуаля! Перестал сгорать пред. Ну всё, думаю вот и разобрался.А нифигааааа.Сгонял на иссык-куль с семьёй 730 км ваще без проблем, а от туда загорелись снова.Остановишься заглушиш, заведеш горят, метров сто проеду ведать настроится и тухнут.Пару раз за 730 км обратной дороги загорались.Потом уже дома вроде перестало, теперь снова замечаю что при спокойной езде всё хорошо, а стоит где то в тапку дать с дымом из под колес после этого загораются и снова глушу завожу еду 100 метров и тухнет.С другом катались с диагностикой датчики одинаково показывают угловую скорость колес при езде прямо, сопротивление линий датчиков все одинаково 3.08 Ом или кОм забыл чё то.Вытаскивал передние датчики, протирал там тряпкой смотрел на предмет стружки и мусора, задние просто продувал не вынимая, так как у е39 болезнь с задними, только выламывать(прикипают), ну мусора или стружки я там не обнаружил.Уффф ну вот, вроде всё изложил. Мужики мож кто сталкивался подскажите.Сам думаю вытаскивать сиденья, обивку пола подымать и смотреть жгут проводов.Авто 528 Е39 м52 1997 год механика.
Последний раз редактировалось Андрей @1; 06.08.2015 в 13:23.
Андрей @1 вне форума
Старый 06.08.2015, 13:34 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
по этому поводу что диагностика говорит? Еси лампы горят ошибка должна быть.
Старый 06.08.2015, 13:38 #3
Сказал спасибо: 51
Вот щас не вспомню не хочу врать, но по моему я заезжал читали снова и ошибки не висели по абс, только всё время ошибка реле бензонасоса висит хотя там уже нет проблем
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 13:39 #4
Сказал спасибо: 51
и ошибка линии R
Старый 06.08.2015, 13:44 #5
Сказал спасибо: 51
Еще вот бывает иногда, но она не относится к этой теме, но всё же...Бывает заведу в гараже и через минутку-две загорается свет в салоне и срабатывает аварийка.Тушу аварийку с кнопки на консоли, тушу свет кнопкой на потолке и когда закрываю дверь с ключа(сигнализации нет) ключ нужно сначала повернуть в открытие, потом в закрытие иначе не реагирует.С этой канетелью проблемы в основном в сырую или холодную погоду, но пару раз за лето и в жару срабатывало
Старый 06.08.2015, 16:56 #6
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Просмотри все точки соединения массы с кузовом, вспомни возможно где то что то недавно ремонтировали и отсоединяли массу или просто какое то соединение окислелось.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:54 #7
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
По первому посту - колёса (диски резина) по стандарту ? Иногда после установки нового комплекта или при сильном износе тоже бывает подобный симптом.
Старый 06.08.2015, 20:45 #8
Сказал спасибо: 51
Вот диски от М5 стоят zr18 245 45 об этом тоже думал, но сначала лета вообще проблем небыло.
Старый 06.08.2015, 20:48 #9
Сказал спасибо: 51
Вот и хочу вскрыть обшивку и искать, может все мокрое под ней
Старый 06.08.2015, 20:50 #10
Сказал спасибо: 51
Хотя блин с нашей жарой (41-43)наврятли там влага.По воде не езжу
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
