-   -   Загорается ошибка 4х4 на BMW 325i E90 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zagoraetsya-oshibka-4h4-na-bmw-325i-e90-33301/)
kvowik 17.03.2015 14:01
в перечне нет, а в шапке есть
начинает загораться ошибка полного привода и при этом к примеру круиз-контроль не срабатывает тоже, кто может что подсказать? После того как загорается ошибка, работает ли полный привод или всё-же крутит три или даже два привода сказать не могу...
Sendel 17.03.2015 14:06
kvowik, если "загорается ошибка полного привода" - должна быть соответствующая запись в ЗУ неисправностей, а в списке ошибок ее нет. А должна быть.
kvowik 17.03.2015 22:12
согласен. Что скажет автор темы. Может там не полный PrintScreen ошибок.
IgorSPB89 17.03.2015 22:57
Завтра поеду на работу, по возможности сниму сервопривод чтоб убедиться в состоянии шестерни которая как я понял может изнашиваться и выдавать такую ошибку, после этого ещё покатаюсь и сделаю диагностику. Ну и после выложу фотки сюда.
Sendel, датчик положения руля не получилось откалибровать, делал вот так вот [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] а в ответ получил следующее
error in comunications DSC
no connection possible
program will be terminated
на что мне подсказал товарищ с форума, что надо калибровать через DIS до которого я пока не добрался!
Так же и развал-схождение пока не сделал, к тому же я ещё поменял рулевые наконечники и при ровных колесах руль у меня повернут примерно на 45 градусов, надеюсь это исправится после развала-схождения, все откладываю из-за ошибок полного привода, правдоподобности датчика угла поворота и датчиков высоты дорожного просвета
Sendel 18.03.2015 07:24
IgorSPB89, вот сначала отрегулируй развал, поставь руль прямо, потом откалибруй датчик угла поворота руля, и только после этого ожидай внятной работы от дсц и раздатки. Раздаткой управляет дсц. При неправдоподобном положении руля(угол не соответствует прямолинейному движению, хотя машина едет прямо) дсц деактивируется и выключает раздатку, оставляя только АБС
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
