| | #1 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Анекдот - это точно. А если ASC - то надо смотреть тросик от этого самого ASC до дроссельной заслонки. Как правило, виной всему - эта мелкая незаметная деталь.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну тросики то были на моделях прошлого века, если он есть, то смотреть в первую очередь, зато большой плюс что на старых блоки абс дохли крайне редко
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: ЯНАО Авто: E60 | Можно подумать что у нас машины все сплошь и рядом родом из 21 века... А система ASC в этом веке кто про нее расскажет?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 31.10.2011
Если можно, то про тросик немного подробнее.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
под капотом, на левом крыле установленн эл.моторчик, который тросиком связанн с доп.дроссельной заслонкой (я так помню что таскает он доп дроссельную заслонку ), если всё исправно и тросик наместе при включении зажигани присходит тестирование этого блока, эл.моторчик отрабатывает, дёргая дроссель, если всё нормально то табло гаснет если неисправен эл.моторчик или обрыв тросика то табло не погаснет! этот тросикопровод ( оболочка в которой тросик уложен ) подходит с верхней стороны дросселя. в случае комплектации машины круизконтролем там-же будет и ещё один тросикопровод но уже, подходящий снизу к основному дросселю, туда-же куда и трос педали газа! круиз и эл.механизм ( моторчик ) АСЦ утановленны рядом! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится | jonn64 | Дизель-клуб | 33 | 12.11.2013 16:01 |
| Е60 - Поменял резину загорелась подкова с восклицательным знаком | Гринь | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 10.11.2012 18:23 |
| загорелась форсунка | wolf3 | Дизель-клуб | 3 | 13.06.2012 00:46 |
| загорелась лампа АБС | ARmaGeddON | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 05.05.2012 15:04 |
| Загорелась лампочка эйрбэга | centrum | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 09.01.2010 03:06 |
