загорелась абс на х5 е53 После мойки доехал домой поставил машину все работало.Сегодня завел загорелось абс и приборы т.е. спидометр, температура,указатель топлива, пробег, обогрев сидений, не работают.Решил что залили датчики абс и поставил на целый день на солнце, но проблема не ушла, посмотрел предохранители на блок абс все целые.Подскажите на что попал? На блок абс, датчики абс, или что-то глючит? |
ex11121, самое лучшее это сделать диагностику |
Спасибо, но впереди выходные, если машина едет нормально, за два дня не чего крименального не случится или все таки не рисковать? |
+1 это не датчик абс .... ну не только он проверь стабилизация работает?? если не работает не рискуй ездить -вхлопаешся снепривфчки или улетиш куда |
машину мыл только сверху, но диски отмывал нормально и воды не жалели, поэтому и думаю про датчики, но вопрос если замкнула проводка или клемы отошли это могло привести к этим проблемам? А стабилизацию как проверить? |
попробуй шлифануть - шлифовать недолжна |
как это сделать на асфальте? или возможно????? |
а че снега нет вообще?? тогда можно ездить потихоньку - но лучше на диагностику а то если это проводка можеш гденибудь встать |
подскажите почему встать. если проводка глючит на датчиках абс, или такое все-таки возможно? |
потомучто может быть просто совпадение мойка машины и поломка |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:26. |
