Описание темы:ну и с ней само собой антибукс
загорелась лампа АБС
Старый 03.05.2012, 23:40 #21
Аватар для ARmaGeddON
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW e39 528 акпп 98г.
вот и грешу теперь на износ до критческого значения колодок,думаю что АБС могла показать из-за этого ошибку..
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl
ARmaGeddON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 08:56 #22
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Не факт. И не стращайте человека заранее.
Совершенно согласен, не надо пугать!
Была у меня такая ситуация (где я ее только не описывал уже тут на форуме): загорелась ABS и антибукс + стал туго крутиться руль, стрелка бензобака перестала работать (соответственно комп перестал оставшиеся км показывать), перестал работать одиметр, расходомер и спидометр!!! Глушу, завожу, 5 мин все работает, а потом опять все перестает работать!! Испугался страшно Поехал на диагностику, приговорили задний датчик (не помню какой левый/правый), заменил и все заработало!!!!
ВОТ ТАК!
Старый 04.05.2012, 08:59 #23
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Проверяйте всё, начиная с датчиков. Состояние самих датчиков, проводку от них, и далее до блока АБС. У меня было дело, глючила АБС, диагностика даже показала что капец гидроагрегату (насос подкачки), а тут вдруг ступичный подшипник загудел. Поменял я его и АБС стала работать нормально, и диагностика про насос больше ничего не говорила. Вот уже больше года езжу и всё нормально.
А я почти год ездил с гудящим передим подшипником (тыщ 10 проехал), ABS работало Наверное повезло, только не ругайте сильно
Старый 04.05.2012, 09:03 #24
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ARmaGeddON Посмотреть сообщение
коробка до скидывания клемм трогалась плавно,а тут вкл. D,тронется чуть плавнои тут же мягкий рывочек,совсем несильный но есть
Ну поезди чуток, может и правда пройдет, может это адаптация какая-нибудь А если не пройдет, то советую маслице проверить (может совпало)
Хотя у меня после скидывания клемы, коробка как работала так и работает, например неделю назад сел АКБ, снял, зарядил, поставил и поехал, полет нормальный
Старый 04.05.2012, 09:08 #25
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Может быть, замени колодки и посмотри, что будет Но на диагностику всеравно сгоняй
Старый 04.05.2012, 19:17 #26
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
При обрыве серебряного проводка в блоке абс,который соединяет плату с разъёмом,диагностика лехко покажет на неисправность датчика скорости например.
Ну а влияние износа колодок на индикацию неисправности абс и антибукса эт фантастика мне кажется
Старый 04.05.2012, 20:39 #27
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
На диагностику нужно обязательно для экономии времени и денешек,а потом что покажет.У меня было и датчик и из за подшипника,подшипник поставил левый.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 15:04 #28
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Скорее всего вышел из строя один из датчиков АБС. Итог - на диагностику.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Загорелась лампа AIRBAG Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 18 25.01.2017 13:39
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
E38 Загорелась лампа DSC,ABS timohap680bm Ремонт и эксплуатация BMW 20 11.07.2014 22:24
e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится jonn64 Дизель-клуб 33 12.11.2013 16:01
Загорелась на приборке лампа НПБ dbrnjh53@rambler.ru Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.03.2013 01:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
