| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ну и с ней само собой антибукс |
| | #21 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.03.2012
Сказал спасибо: 23
Откуда: Нижегородская обл. Авто: BMW e39 528 акпп 98г. |
вот и грешу теперь на износ до критческого значения колодок,думаю что АБС могла показать из-за этого ошибку..
__________________ Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА! К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl |
| | #22 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Совершенно согласен, не надо пугать! ![]() Была у меня такая ситуация (где я ее только не описывал уже тут на форуме ): загорелась ABS и антибукс + стал туго крутиться руль, стрелка бензобака перестала работать (соответственно комп перестал оставшиеся км показывать), перестал работать одиметр, расходомер и спидометр!!! Глушу, завожу, 5 мин все работает, а потом опять все перестает работать!! Испугался страшно Поехал на диагностику, приговорили задний датчик (не помню какой левый/правый![]() ), заменил и все заработало!!!!![]() ВОТ ТАК! |
| | #23 | |
Сказал спасибо: 113
), ABS работало Наверное повезло, только не ругайте сильно | |
| | #24 | |
Сказал спасибо: 113
А если не пройдет, то советую маслице проверить (может совпало)![]() Хотя у меня после скидывания клемы, коробка как работала так и работает, например неделю назад сел АКБ, снял, зарядил, поставил и поехал, полет нормальный | |
| | #25 |
Сказал спасибо: 113
| | #26 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
При обрыве серебряного проводка в блоке абс,который соединяет плату с разъёмом,диагностика лехко покажет на неисправность датчика скорости например. Ну а влияние износа колодок на индикацию неисправности абс и антибукса эт фантастика мне кажется |
| | #27 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.11.2011
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
На диагностику нужно обязательно для экономии времени и денешек,а потом что покажет.У меня было и датчик и из за подшипника,подшипник поставил левый.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Загорелась лампа AIRBAG | Mignon | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 25.01.2017 13:39 |
| Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости | Forso | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.08.2014 18:01 |
| E38 Загорелась лампа DSC,ABS | timohap680bm | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 11.07.2014 22:24 |
| e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится | jonn64 | Дизель-клуб | 33 | 12.11.2013 16:01 |
| Загорелась на приборке лампа НПБ | dbrnjh53@rambler.ru | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.03.2013 01:24 |
