Загорелась надпись "оилсервис".
Старый 04.07.2010, 17:51 #11
Аватар для IvanA4
Авто: X5
Сообщение от harzem Посмотреть сообщение
потом часики зажгутся или инспекшон
Зажигается,когда включаеш зажигание(часики и надпись),как только заведу исчезает.
IvanA4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 18:09 #12
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
На Х5 думаю только в сервесе
Старый 05.07.2010, 08:53 #13
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
а мне думается, что кнопочкой под спидометром можно
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 15:50 #14
Авто: bmw e34
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
fimka100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 23:25 #15
Авто: 525i е34 1994г
она всегда через 7к загорается?
Auschwitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 01:15 #16
Аватар для Nikk
Сообщение от fimka100 Посмотреть сообщение
е34 только через комп, а на
ха5 можно и в ручную
1. повернуть ключ зажигания в положение «0».
2. нажать на клавишу счетчика суточного пробега (в комбинации приборов) и, удерживая ее нажатой, повернуть ключ зажигания в положение «1».
3. удерживать кнопку нажатой еще примерно 5 сек. до того момента, пока на дисплее не появится надпись OILSERVISE или INSPEKTION с RESET (обнуление) или RE.
4. нажать еще раз на кнопку и удерживать нажатой примерно 5 сек, пока указанная выше надпись не замигает.
5. при мигающей надписи коротко нажать кнопку, для обнуления индикатора предстоящего ТО.
6. после того, как индикатор покажет новый интервал, индикация сменится на обнуление индикатора замены тормозной жидкости. На дисплее появится индикация «Символ часов».
7. коротко нажимаем кнопку для того, чтобы «перепрыгнуть» через меню обнуления индикатора замены тормозной жидкости.
8. в заключении на дисплее прим. на 2 секунды появляется надпись «END SIA».
9. Ключ в положение «0»….
Старый 20.07.2010, 01:16 #17
Аватар для Nikk
Сообщение от Auschwitz Посмотреть сообщение
а вы 7к назад обнуляли показания???
Старый 20.07.2010, 23:47 #18
Авто: BMW(е 46)
Так она постоянно горит,с указанием километража,через который нужно замены произвести.
Александр 1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 05:37 #19
Аватар для Nikk
замену произвели... а потом обнулили?
Старый 26.07.2010, 15:35 #20
Аватар для м-а-р-и-н-а
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW 518 E28
У меня проблема этой лампочки из-за электрики была. Пока коротыш не убрала - загоралась всё время. Массу выкл и снова вкл, она гаснет...,но не навсегда
м-а-р-и-н-а вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
