-   -   Загорелись второй раз и не гаснут (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zagorelis-vtoroi-raz-i-ne-gasnut-10227/)
Бэха1998 24.01.2011 21:45
Сообщение от Hogosha (Сообщение 95080)
А датчики загорелись одновременно?
Спасибо что откликнулся! Да! Лампочки загорелись Одновременно! Слушай, может быть я тебе зря голову морочу! Там где левое переднее колесо Оторвался проводок (или ОторвалИСЬ проводки: двА в одном) - в черной толстой обмотке (завязала ЕГО на тормозной шланг), в той же ступице гудит подшипник (кстати подшипник можно поменяеть отдельно или только в сборе со ступицей?). В ноябре-декабре Лампочка "Стабилизации" жила своей жизнью - то включится (в морозный день, но до первой ощутимой ямки на дороге или пока машина холодная), то выключится сама по себе когда машина нагреется. За этот Месяц оживала когда последние морозы - 18-20 стояли - и то до первой выбоины. Когда на улице -10-12 "Стабилизация" - мертвая. А может стабилизация отключится из-за подшипника ступицы? Хотя нет - не может, два года назад рассыпался подшипник на передней правой ступице, а датчик стабилизации не отключался и работал нормально.
На неделе съезжу в сервис - пусть посмотрят и следают диагностику. Только вот сам знаешь наших "мастеров" - надо держать ухо востро, а то через 2-3 дня после этой прогулки у АВС "нечаянно" может "голова заболеть". Они мне уже объявили, что датчики Стабилизации вмонтированы в АВС. Кстати в машине два разных датчика: 1- АВС, 2- стабилизация??? Или типа "Видал сосун" - два в одном (АВС+АСТ)???
Вот такая задача... Заранее благодарна, даже если ответ будет не полным или неверным, все равно спасибо за поддержку!!!
Hogosha 24.01.2011 23:45
Датчик ABS по правильному называется: "Датчик частоты вращения колеса" и от его работы зависит и ABS и ASC+T (Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия).
Подшипник ступицы может вывести из строя данный датчик, по крайней мере у меня так и случилось: на переднем правом колесе стояла китайская ступица (наследство от прежнего хозяина) вот она датчик и погубила - менял ступицу на оригинальную (она идёт в сборе).
Приводите всё в порядок, проводка не должна быть оторвана и подшипники не должны гудеть.
Бэха1998 26.01.2011 00:44
Сообщение от Hogosha (Сообщение 95360)
Обязательно все сделаю! Спасибо! Почем в Белоруссии ступица с подшипником? 28 января ко мне приезжают родственники из Пинска. Может быть дешевле привезти из-за "границы"? Подскажете где лучше купить?
Hogosha 26.01.2011 13:56
Сообщение от Бэха1998 (Сообщение 95599)
Я платил 110 долларов. Не знаю, может и дорого запросили, но я заплатил не раздумывая.
Карелов Святослав 26.01.2011 14:39
Сообщение от Hogosha (Сообщение 95684)
Во Пскове летом купил за 1100 рублей китайский, визуально сравнивал с орегиналом разницы никакой, материал эластичный качественный, на орегинале только значёк BMW , а так не отличиш, езжу и радуюсь:smile:
Бэха1998 29.01.2011 23:32
Сообщение от Карелов Святослав (Сообщение 95702)
Кстати, датчик распредвала я тоже купила китайский. Уже 2 года езжу и все ОК!
kuderski 29.01.2011 23:37
Бэха1998, да не гадай,на диагностику.. всё покажет!!
Бэха1998 24.02.2011 23:40
Проездом заскачила в сервис. Обрисовала проблему. В очередной раз посмотрели, сделали диагностику ASC, нечего не показала, а система не работает... Мастер - :idea:, потом открыл капот, справа от движка подергал тросик, сказал, что не натянут, проделал какие-то манипуляции и о чудо!!! ASC ожила!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
