Загорелся значок аккумулятора
Старый 15.05.2016, 22:46 #1
Red face Загорелся значок аккумулятора
Загорелся значек, ехал пока не загорелись абс и есп. Разрядил аккум до 8 вольт(по тесту приборки), машина уже не заводилась. Снял генератор, на вид все ок, верхнее кольцо в графите немного. Снял аккум подзарядить, предварительно померял, а он показал 12,2 вольта. Как такое может быть? Значит проблема не в генераторе? 1,5 года назад перебирал генератор сам, менял щетки, кольца, подшипники.
TAY36 вне форума
Старый 16.05.2016, 10:26 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от TAY36 Посмотреть сообщение
АКБ под нагрузкой и без, разное напряжение покажет! Снимай гену и по отдельности все проверяй.
Старый 16.05.2016, 17:02 #3
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию гена
99.9% гена...явно нет зарядки акб, раз он сел. 3 месяца назад было похожее ( загорелась лампочка акб, потом абс), переключил по приборке в тест зарядки и тихим сапом поехал до дома, смотря по приборке, остаток заряда акб и регулируя нагрузку акселератором, отключил все возможные потребители (свет, климат...)проехал 25 км до дома, разобрал гену, там кирдык щёткам был...при ремонте поменял и подшипники...сейчас полёт нормальный...
Последний раз редактировалось дирден; 16.05.2016 в 17:26.
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 17:16 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
99.9% гена...
Ослабленные клеммы на АКБ и плохой контакт на соединениях силовых проводов никто не отменял ! Так что вероятность 50/50.
Отдохнул - это нормально, но как уже сказали - под нагрузкой и без - разные вещи !
Не значит ! По вводным (которых то и нет почти) проблема может быть и в гене, и не в нём !
Машина то какая ? Мотор ? Напругу только на приборке смотрел ? Не замерял сколько гена даёт ? Сколько до АКБ доходит ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 16.05.2016, 17:23 #5
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию гена
твоя правда, исключать ничего нельзя, поэтому я оставил 0.1% на остальное)))
Старый 16.05.2016, 22:04 #6
e39 touring m57 2,5 2000г.в. К сожалению напряжение только по приборке смотрел, сомнения были, но все же сняли генератор, после снятия и осмотра щеток сомнения укрепились. Щетки в норме, верхнее кольцо в графите немного. Еще когда аккум снимал, заметил что пирапатрон как-то болтается что-ли, но уже было темно. Т.к. генератор снял уже, отдал его на диагностику. Если с ним все ок, то буду ставить аккум, генератор и подключать галогеновую лампочку на аккумуляторе и на плюсовой клемме под капотом. Верный ход мысли?
TAY36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 09:16 #7
Авто: ВАЗ 21140
Купи лучше универсальный тестер - можно китайский (300-400р) на рынке. Его точности хватит для проверки напряжения. По лампочке сложно отличить 14в(норма) от 11в(недозаряд).
Старый 17.05.2016, 16:26 #8
Да тестер есть. Просто с горяча начали все это делать. Сегодня товарищ отвез генератор на диагностику, сказали неисправен. Разбирают и смотрят дальше. Диагностика стоит 200р, возвращают в разобранном виде)) Вот жду вердикта.. И все же на дает покоя болтающийся пирапатрон.
Старый 17.05.2016, 21:23 #9
Авто: ГАЗ М20А
Неисправность гены это может быть много чего. Если гена с управление по шине, то дело может быть не в гене, а в том что висит на шине.
Старый 18.05.2016, 07:55 #10
Проблема решена. Генератор сделали за 1300. Сплавился подпор подшипника, пластмасса потекла на кольца.
Е60 Загорелся значок эйрбэга горит ошибка 93F9 активный подголовник водителя, как его marat211 Ремонт и эксплуатация BMW 0 13.12.2015 00:11
значок преднакала свечей стал гореть на ходу ASKET1627 Дизель-клуб 0 17.06.2010 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
