| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.07.2013
Загорелся значек, ехал пока не загорелись абс и есп. Разрядил аккум до 8 вольт(по тесту приборки), машина уже не заводилась. Снял генератор, на вид все ок, верхнее кольцо в графите немного. Снял аккум подзарядить, предварительно померял, а он показал 12,2 вольта. Как такое может быть? Значит проблема не в генераторе? 1,5 года назад перебирал генератор сам, менял щетки, кольца, подшипники.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| | #3 | |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 12
Последний раз редактировалось дирден; 16.05.2016 в 17:26. | |
| | #4 | |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Ослабленные клеммы на АКБ и плохой контакт на соединениях силовых проводов никто не отменял ! Так что вероятность 50/50. Цитата:
Не значит ! По вводным (которых то и нет почти) проблема может быть и в гене, и не в нём ! Машина то какая ? Мотор ? Напругу только на приборке смотрел ? Не замерял сколько гена даёт ? Сколько до АКБ доходит ?
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные | |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 12
| | #6 | |
| | #7 |
Купи лучше универсальный тестер - можно китайский (300-400р) на рынке. Его точности хватит для проверки напряжения. По лампочке сложно отличить 14в(норма) от 11в(недозаряд).
| | #8 |
Откуда: Воронеж | Да тестер есть. Просто с горяча начали все это делать. Сегодня товарищ отвез генератор на диагностику, сказали неисправен. Разбирают и смотрят дальше. Диагностика стоит 200р, возвращают в разобранном виде)) Вот жду вердикта.. И все же на дает покоя болтающийся пирапатрон.
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Неисправность гены это может быть много чего. Если гена с управление по шине, то дело может быть не в гене, а в том что висит на шине.
| Е60 Загорелся значок эйрбэга горит ошибка 93F9 активный подголовник водителя, как его | marat211 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 13.12.2015 00:11 |
| значок преднакала свечей стал гореть на ходу | ASKET1627 | Дизель-клуб | 0 | 17.06.2010 11:08 |
